wwmark
wwmark
Волгоград
24.08.2012 в 16:37:19
joha,Фото платы и допобмотки вольтдобавки
По силовой части-полный мост (причём двойной) , Кт=4, вторичка 2х3 (со средней точкой) . Доп. обмотка на вольтдобавку 5витков.
misha spb
misha spb
Эксперт
Кириши
24.08.2012 в 16:39:36
POG65 написал : :D Наверное шутят.
Да нет , похоже всерьёз
Рождённый в СССР
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
24.08.2012 в 16:42:42
misha spb написал : Да нет , похоже всерьёз
А мы с тобой так делать не будем. Правильно я говорю?;) Мастерсити - это просто круто! Здесь лучше не "скоблить".
joha
joha
Эксперт
Ярославль
24.08.2012 в 17:21:09
wwmark, спасибо, Ктр=4 это ХХ 75в при 220в в сети уже не плохо, с большим запасом, вполне может варить при 110в в сети на не больших 50А токах, а если ХХ 75в умножить хотя бы на 2, это он и простые деревянные полки зажигать начнёт
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
24.08.2012 в 18:44:47
wwmark написал : Кому интересно, фото внутренностей ИНЭУМ-200Т
Спасибо !
wwmark
wwmark
Волгоград
24.08.2012 в 19:16:11
joha написал : это ХХ 75в при 220в в сети уже не плохо
Немного не так, тут по паре дросселей балластных на каждом мосту (в смысле на высоком, на выходе реактора нет).По этому без добавки всего ~ 45-50В
joha написал : вполне может варить при 110в в сети на не больших 50А токах
На 110В не знаю, а вот при 165В 120-130А,тройкой без проблем
wwmark
wwmark
Волгоград
24.08.2012 в 19:44:33
ГОСТ написал : Спасибо !
Всегда пожалуйста ;) Специально для Вас,-
по весне ещё, наверно, кое-кто ;) высказывал сомнение, что в ИНЭУМе ВАХ отрабатывается по обратной связи через бесконтактный датчик тока.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
24.08.2012 в 19:51:42
wwmark написал : по весне ещё, наверно, кое-кто высказывал сомнение, что в ИНЭУМе ВАХ отрабатывается по обратной связи через бесконтактный датчик тока.
Не помню. А в нем один датчик тока, по выходу ? Или ещё и в цепи транзисторов есть ?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
24.08.2012 в 20:27:39
Ну рас
wwmark написал : По этому без добавки всего ~ 45-50В
тогда не будет при 110 варить, тут ещё смотря сколько добавочный даёт току
wwmark
wwmark
Волгоград
24.08.2012 в 20:41:14
ГОСТ написал : Или ещё и в цепи транзисторов есть ?
Вот про это не знаю. Температуру транзисторов Атмега отслеживает, а вот следит ли она за током- не знаю. Нужно будет у М.А. Островского (EMS_MIKE2) спросить. То, что по выходу ток держит-проверено. Есть в связи с этим интересная фишка - антизалип регулируется от 0,5 до 2, т.е. при 100А может скидывать до 50А (на тонком металле полезно может оказаться, чтоб не прожечь) или подбросить в плоть до 200А!
ASN
ASN
Эксперт
24.08.2012 в 20:43:35
wwmark написал : ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ от производителя
Все бы ничего, вот тока 25А максимального потребляемого тока вызывает удивление... Варианта видится два! Либо у ЭНУМА, общий КПД (включая собственно сам КПД и cos "фи") около 100%... либо... второй вариант. ;)
