Скорее с электродами связано и с полярностью.
20.06.2013 в 13:05:32
20.06.2013 в 13:06:46
Я думаю "магнитное дутьё" происходить..
20.06.2013 в 13:10:03
электроды мр 3 ток 100 ампер, а двойкой ано за глаза только как порох горит, китайские для судов там огонь только их редко когда достанеш. за помощь совета спасибо
20.06.2013 в 18:34:46
ribakow.fthj написал : Я думаю "магнитное дутьё"
-скорее всего в ы правы,ремонтируем полувагоны из-под ж.р.концентрата так-же дуга горит куда угодно,только не на шов(крутить электрод бесполезно),а вот раньше стоял простой транс(ТДшка 60х годов)-такие-же полувагоны варили без проблемм,переменке пофиг на магнитное дутьё(почти).
20.06.2013 в 22:45:26
кв-2 написал : проблемм,переменке пофиг на магнитное дутьё(почти).
100% правда! На переменке только с перекошенной обмазкой криво горят. Удачи. Виктор.
21.06.2013 в 07:21:04
А вот любопытно:а с постоянкой можно хотя-бы в теории что сделать,что-бы постоянка(те-же инверторы ) не боялась магнитного дутья?
21.06.2013 в 11:05:56
поменять место подключения массы, поменять угол наклона электрода, варить короткой дугой и вообще на 100А вроде дутья никакого не ощущается, не те токи
21.06.2013 в 11:08:12
На токах в 100А, никогда не видел, никакого "дутья". Все горит и варится, туда куда нужно. Наверное, тем у кого "дует", стоит держать нормальную дугу, а не 2см длиной!
21.06.2013 в 15:36:10
ASN написал : На токах в 100А, никогда не видел, никакого "дутья". Все горит и варится, туда куда нужно.
Постоянно пользуюсь магнитной клеммой массы - никакого влияния на дугу она не оказывает при работе "тройкой" - что с ней нормально дуга себя ведет, что без нее. Магнитные угольники также на дугу не влияют. Имхо, это как чел прочитает про болезнь какую-нибудь и сразу ему симптомы мерещатся
21.06.2013 в 18:37:52
7351 написал : Имхо, это как чел прочитает про болезнь какую-нибудь и сразу ему симптомы мерещатся
Скорее всего, чел варит по краске (особенно заметно), маслу-мазуту или какому другому дерьму, так у него сразу начинает дуга истово "плясать" и электрод в бок гореть. А он думает, что "дует". Пущай зачищает лучше, и сразу увидит, как "дутье" пропадет. А если лень зачищать или не удобно, можно первым проходом пройти как получается (заодно, чтобы выжгло "дерьмо"), а потом, вторым проходом, переварить все заново "по нормальному".
21.06.2013 в 19:08:13
7351 написал : Постоянно пользуюсь магнитной клеммой массы - никакого влияния на дугу она не оказывает при работе "тройкой" - что с ней нормально дуга себя ведет, что без нее. Магнитные угольники также на дугу не влияют.
Вот поэтому и нету...а без магнитов и появица...:)
