sanya1965
sanya1965
07.11.2016 в 11:16:12
Sergunya.ms написал: А есть ли похожая фирма по инверторам
Кemppi, EWM, Fronius.... грубо от 40труб. под ваши хотелки....
Sergunya.ms
Sergunya.ms
Витебск
07.11.2016 в 21:31:58
Spiker arc 250 тройку держать нормально будет, 150 у. е. просят, отдадут вместе с маской Spec GX-350F, как ценник, что по альтернативе за эти же деньги может посоветуете
sanya1965
sanya1965
08.11.2016 в 11:17:26
если правильно писать, то Skiper... мне такой кетай неведом... маска обычная самая дешевая, с характеристиками 10-летней давности.... для тройки 200А за глаза с огромным запасом..... думайте в первую очередь про сеть... если она нестабильна или просажена, то сварочнику жить недолго... и это надо сразу учитывать при выборе... чтобы была заявлена эта функция...
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.11.2016 в 13:31:47
sanya1965 написал: если правильно писать, то Skiper...
"Плывет по реке клипер, на клипере шкипер, у шкипера триппер". :D Извините вырвалось. :o :sorry:
Sergunya.ms
Sergunya.ms
Витебск
08.11.2016 в 18:32:05
:killyourselfbywall:
ser6672
ser6672
08.11.2016 в 21:19:45
А я после курения многих форумов, в основном F.H., заказал Aurora Stickmate 160, завтра за ним поеду, куплю. Надоело варить трансом, хотя он не больших размеров и варит хорошо, но ток регулируется ступенчато, всего три положения и с собой на халтуры таскать тяжело. Как куплю отпишусь о впечатлениях.
sanya1965
sanya1965
09.11.2016 в 11:17:53
ser6672 написал: заказал Aurora Stickmate 160, завтра за ним поеду, куплю.
штука хорошая, Риланд не подводит... но я все больше прихожу к убеждению, что основное требование к сварочнику -это профтруба со стенками 1-2мм... и как следствие, он должен либо вменяемо работать на малых токах с электродами 2мм, либо иметь импульсный режим....
ser6672
ser6672
09.11.2016 в 17:21:49
Вот и купил. Маленький ,лёгкий, провода по три метра, пока можно не менять. Немного побаловался тройкой OK-46, по сравнению с трансом, земля и небо.
landco
landco
13.11.2016 в 00:14:33
sanya1965 написал:
sanya1965, микроша хорошо будет варить тонкий мет?
borys78rus
borys78rus
13.11.2016 в 21:55:58
sanya1965,
А можно подробнее про настройку импульсного режима? Варю профтрубу со стенкой 1,5 мм , электород УОНИ 2 мм(Судиславль и Есаб) непрерывным швом. Несколько раз пробовал настроить импульсный режим на ИНЭМ200Т - сколь-нибудь заметного преимущества перед непрерывным режимом получить не удалось
sanya1965
sanya1965
14.11.2016 в 12:12:51
borys78rus написал: А можно подробнее про настройку импульсного режима? Варю профтрубу со стенкой 1,5 мм , электород УОНИ 2 мм(Судиславль и Есаб) непрерывным швом. Несколько раз пробовал настроить импульсный режим на ИНЭМ200Т - сколь-нибудь заметного преимущества перед непрерывным режимом получить не удалось
аппарат пищит при импульсном режиме???? Вы точно его включили???? разница там огромна, я тоже варю ИНЭУМ-200Т... ну в смысле это один из трех моих аппаратов... ток поставьте 24-26А (для 2мм электрода)... потом подберите более точно.... на импульсе сверху будет валик, без прожогов....
