EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
16.11.2016 в 15:36:13
borys78rus написал:
штука хорошая, Риланд не подводит... но я все больше прихожу к убеждению, что основное требование к сварочнику -это профтруба со стенками 1-2мм... и как следствие, он должен либо вменяемо работать на малых токах с электродами 2мм, либо иметь импульсный режим....
sanya1965,
А можно подробнее про настройку импульсного режима? Варю профтрубу со стенкой 1,5 мм , электород УОНИ 2 мм(Судиславль и Есаб) непрерывным швом. Несколько раз пробовал настроить импульсный режим на ИНЭМ200Т - сколь-нибудь заметного преимущества перед непрерывным режимом получить не удалось
borys78rus, Проба
Владимир Суслов
Владимир Суслов
Вологда
27.01.2017 в 14:19:54
Друзья,инвертор КедрARC-169,для дома и дачи,и как Кедры в плане надёжности?
joha
joha
Ярославль
27.01.2017 в 15:03:17
А у нас УОНИ дешевле чем МР-3с и ОЗС-12, а шов у УОНей лучше
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
27.01.2017 в 16:59:49
Владимир Суслов, сейчас чаще приходится варить тонкий метал. Посмотрите на нижний предел регулировки тока. Лучше когда там есть запас как у Фубага от пяти ампер. А по надёжности - все аппараты ломаются.
Микитович
Микитович
27.01.2017 в 18:35:21
Виталий С 31 написал: А по надёжности - все аппараты ломаются.
То есть или вообще ничего или самый дорогой? :a
joha
joha
Ярославль
27.01.2017 в 18:55:58
на малые токи дроссель добавочный не помешает
Микитович
Микитович
27.01.2017 в 19:41:24
joha, Сварке - может и нет. А вот выходные диоды может и вышибить обратным импульсом при обрыве дуги. Хотя наверное зависит от конкретной схемы и типа выходных диодов.
spookyfather
spookyfather
Харьков
27.01.2017 в 19:49:52
Мне очень понравился сварочный аппарат Resanta..Ресанта предназначен, как и остальные аппараты этого бренда, для выполнения вручную дуговых сварочных работ постоянным током, используя штучные электроды с покрытием. Работает он от однофазной сети на 220 В и если проводка позволяет, а автоматы защиты или пробки на соответствующий ток, то его можно подключить даже в домашнюю розетку и варить не очень толстый материал. Всеми Ресантами можно работать не только с углеродистыми сталями, но также с нержавеющими и легированными. Отличный выбор. Если заинтересовало, можете посмотреть разновидность и цены. Лично я покупал тут http://resanta-russia.ru/. Как по мне, самый качественный и недорогой сварочный аппарат.
joha
joha
Ярославль
27.01.2017 в 20:32:57
Не вышебет, обратный импульс через обратный диод проходит, А провод тоже индуктивность, особливо длинный, 1мкГн на каждый метр
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
27.01.2017 в 23:22:56
Думаю, что внешний дроссель для малых токов к конкретному аппарату нужно подбирать с приборами ориентируясь на ширину импульса на максимальном токе без дросселя. Если ширина импульса на малых токах с самодельным дросселем меньше чем на максимальных без дросселя, то можно без опасений им пользоваться. А вот если на ура вслепую намотать дроссель с индуктивностью которая заполнит скважность полностью, то уже опасно. Имхо. У меня Аврора Интрер 202. Раньше эти аппараты комплектовались штатными дросселями, а на моём в этих местах стоят перемычки! Варит отлично и без дросселей, дуга шипит приятным звуком. С мелкими электродами и тонким металлом красивые швы не получаются и всё же любопытна тема дросселей поэтому читаю про это везде!
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
27.01.2017 в 23:27:48
Микитович написал:
Микитович, Дорогой айфон может поломаться также как и самый дешёвый китайфон, а может и не поломаться ни тот, ни другой. У любой электроники есть неизбежный процент брака и сварочные инверторы не исключение. Я так думаю.
