Stels-ua
Stels-ua
Луганск
29.01.2009 в 23:24:45
Хотя там видны отверстия под крепления, рядом с тяжелыми деталями, наверное это снимает нагрузку с платы.
чукча
чукча
30.01.2009 в 00:18:48
Сразу как-то не обратил внимания, ещё тумачок, + к 1)...3) в #6146: 4) в полуавтомате плата почти на всю длину-ширину кропуса стоит горизонтально, как поддон, ну чтоб на днище ничё не сыпалось...
Shturman
Shturman
Харьков
30.01.2009 в 00:55:21
Вечер добрый товарищи, господа, судари та панове (нужное подчеркнуть).
Stels-ua написал : А вот если аппарат вышел со сроя, возможно ли самостоятельно его отремонтировать? Заказав плату что накрылась, протяжку, или еще какой узел по почте?
Зачем? Автолюкс работает исправно. Отправили, через 2-3дня получили. Хронических болячек у аппаратов нет, ремонт редкое явление. Каждый случай ремонта разбирается с выяснением причины (опять без мордобоя:-)) . А самостоятельный ремонт должен повлечь за собой потерю гарантии.
Stels-ua написал : о програмном обеспечении
Прошивка у меги не слетает, нет у нее такой привычки. Мысли о перепрошивке проходят через пару месяцев :) . Аппарат работает, варить комфортно, че его дергать-то? Перепрошивка пока только у нас.
petyaspb написал : а если все-таки вылетают выходные транзисторы, датчик тока выдерживает?
Да, есть технологическая перемычка меньшего сечения от транзисторов к конденсаторам на всяк случай (на первом фото плата справа, правее от центра четыре полоски)
чукча написал : Тумаки: 1) всё массивное силовое хозяйство (радиторы с пропеллерами, трансформатор, дроссель) висит на печатной плате, а механически нагруженая плата это зер шлехт адназначна, а тут она нагружена неслабо. 2) пылесборник. 3) в полуавтомате газовый клапан. 4) в полуавтомате плата почти на всю длину-ширину кропуса стоит горизонтально, как поддон, ну чтоб на днище ничё не сыпалось...
1) Согласен. Условия эксплуатации ручной дуговой очень жесткие. Но. Плата толстая. В работе при нагреве и остывании стоит верикально, что в несколько раз уменьшает мех. нагрузку. Закреплена на стойках в шести точках. SMD пайка переживает термоциклирование отлично. Диаметры металлизированных отверстий под силовые выводы минимальные, ножки пропаяны фактически в стакане глубиной 3мм. Нарушения пайки, микротрещин замечено не было.
2) Локальные вентиляторы здорово помогают. Плата практически чистая в условиях стройки (цемент, штукатурка), литейки (угольная пыль). Сфотографирую при случае. 3)Автомобильный. Да, есть недостатки. Может не держать 1.5Атм. Надежность зависит от изготовителя. Ставим заводской российский. 4) Во! Крепкий тумак, спасибо :). Пыль может скапливаться, мех. нагрузка на плату выше чем в SSVA-160. Тут мы конечна не одно копье друг об дружку сломали. Расчет на гораздо более комфортную среду обитания полуавтомата, чем ручной дуговой. Падать со строительных козлов он точно не будет. Почти всегда это стационарные посты или приближение к ним(СТО, гаражи, производство). У меня сомнений в надежности нет. А точки над "и" расставит потребитель проголосовав своей кровной денюшкой, или недайбох :help , рекламациями и возвратом техники.
mich_ написал : Видимо, толщина платы (заявлено 3мм) дала веру в достаточную мех.прочность.
А какова толщина фольги и ее адгезия к подложке? Тут просчитан запас по прочности на отрыв/перегрев ?(Для знатоков можно привести полное название материала). Вентиляторов, как я разглядел, 4 (!). Так было задумано изначально, или малые появились в процессе доводки прототипа? Каков алгоритм их работы (включаются все сразу и все время крутят или каждый от своего датчика только по мере необходимости)?
Толщину фольги доводят до 50микрон с 30-ти. В первых пробных экземплярах пробовали 70. Подробностями не владею, не моя сфера. Только корпусным венилятором при такой(линейной) компоновке столько тепла не сдуешь. Локальные вентиляторы закладывали сразу. Дуют дуэтом все четыре :). Алгоритм управления ориентирован на минимум работы вентиляторов без ухудшения ПВ.
sam_soft написал : Если конечна термозащита нормальная
Вечер добрый, sam_soft.Термозащита нормальная, обязательный прогон аппаратов на завышенных токах и температурах, недоступных для пользователя. Делаем выборочный прогон без кулеров, только на вытяжном вентиляторе.
Кот. написал : было интересно посмотреть ,что там внутри у моего аппаратика
:) :) Шесть винтов всего на крышке. Открывайте, смотрите. На гарантии это никак не отражается :).
Кот. написал : у "3.5 кг " инвертора сколько по продолжительности примерно будет
С интересными вещами столкнулись, прям законы Мерфи. 80% владельцев SSVA-160 используют 20% возможностей аппарата :). Большинству такой ПВ не нужен. Фактически нужен рабочий 100-110А, ПВ 50-55%. В попугаях если мерять, шесть-восемь электродов тройки подряд.
чукча
чукча
30.01.2009 в 01:36:19
2Shturman
1) Для динамических нагрузок при толчках, тряске и вызванных ими деформаций платы из-за инерции массивных элементов в общем-то не особо важно, горизонтально или вертикально стоит плата. Кстати, в вашем полуавтомате она стоит горизонтально. 2)
Shturman написал : Плата практически чистая в условиях стройки (цемент, штукатурка), литейки (угольная пыль). Сфотографирую при случае.
"Не верю" (с) Склифасовский. Вы же вроде нигде не заявляете, что плата у вас заколдованая от пыли, ну или хотя бы заговорённая. Или на окрапление святым лаком весь расчот?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
30.01.2009 в 02:02:38
Shturman
SSVA-180-P
"Наработка 1600 часов или Эквивалентно работе 8лет в одну смену"?
  • в аппарате есть детали с ограниченным ресурсом работы? или есть такие что стареют от времени?
Сколько можно уложить электродов, один за другим
  • 4мм?
  • 5мм?
Возможно заказать опцию подключение к сети 380в и 220в?
Если в сети повышенное напряжение 230-240, как аппарат себя поведет?
Если вдруг плохой контакт в розетке, то есть заискрит, как аппарат отреагирует? Выживет? Вообще опасно это для инвертеров?
Все ли аппараты проходят проверку, тестирования?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
30.01.2009 в 10:19:14
При сварке проволокой как предусмотрено изменение полярности?
1972
Херсон
30.01.2009 в 10:55:18
Привет,Всем! Следил за обсуждениями-думаю может и себе попробовать. На днях выложу нутря ИИСТ-140.Возможно кому и интересно?Попробую ответить на вопросы,если таковые будут.:)
mich_
mich_
30.01.2009 в 11:15:10
2 Shturman
Shturman написал : Толщину фольги доводят до 50микрон с 30-ти.
То есть, увеличивают толщину именно меди? Какой технологией? Осаждением? Или имеет место банальное наращивание дополнит. 20-ти мкм нанесением слоя припоя на дорожках/площадках до суммарной величины 50мкм?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
30.01.2009 в 11:18:11
1972 написал : .Возможно кому и интересно?
http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist250
Инструкция почему то не открывается
1972
Херсон
30.01.2009 в 11:43:24
Stels-ua написал : Инструкция почему то не открывается
Изделие подготовленно к продаже недавно,инструкция в процессе доработки,поэтому на сайте она отсутствует.В начале февраля сайт будет слегка корректироваться,в том числе должно появиться видео для большей наглядности.По ИИСТ-250 ,если есть вопросы,кроме указанных основных характеристик,то задавайте
mich_
mich_
30.01.2009 в 11:44:23
2 Shturman
Shturman написал : 80% владельцев SSVA-160 используют 20% возможностей аппарата . Большинству такой ПВ не нужен. Фактически нужен рабочий 100-110А, ПВ 50-55%
Очень спорное заявление. А сколько вообще продано аппаратов SSVA-160 на сегодняшний день? Ибо статистика в процентах имеет какую-либо ценность только для внушительных по размеру выборок. (Иначе имеем что-то похожее на ситуацию с 2 людьми, один из которых вечером съел целую курицу, а другой вообще не ужинал - но по статистике они оба съели по пол-курице :)). Те же, кому нужен рабочий 100-110А, имеют возможность взять адекватный аппарат за вдвое меньшие деньги.
