Не, не, не верьте ни в коем случае, только самоличным лбом...
07.07.2006 в 23:46:39
07.07.2006 в 23:47:00
vitalik написал : Посмотрев буклетики нашел не плохой аппарат со схожими данными и они подробно пишут о работе с генератором и про коэффициент мощности : .
Аппарат конечно хорош, по крайней мере по своим ТТХ он превосходит IMS 1600LC. Но ведь он дороже в ДВА раза!
08.07.2006 в 00:24:23
Celofan А что испортить от генератора IMS дешевле получится?
08.07.2006 в 00:43:43
Celofan написал : Аппарат конечно хорош, по крайней мере по своим ТТХ он превосходит IMS 1600LC. Но ведь он дороже в ДВА раза!
К тому же это профессиональный аппарат, и потребляет он, (где 6 КвА, где 6 Кв указано..) Так что генератор к нему тоже будет стоить пару тысяч "убитых енотов"...
08.07.2006 в 01:02:24
Auri написал : К тому же это профессиональный аппарат, и потребляет он......,
Ну и остальных просвятили бы, как отличать профи от прочего?
В каком пункте?
08.07.2006 в 01:46:08
чукча написал : Ну и остальных просвятили бы, как отличать профи от прочего?
Дык вычитал в описании..
Основные области применения: На монтажных площадках Сварка стержневыми электродами ММА диаметром до 4,0мм Сварка различных сталей от углеродистых до высоколегированных
Я подумал что бытовые аппараты на монтажных площадках не используются.. Да и ещё где-то натыкался на сайт, где Pico 162 фигурировал в проф оборудовании. Хотя могут конечно и врать, заразы.
08.07.2006 в 20:33:14
чукча написал : А кстати нехилый принцип: "чем инвертор легче, тем он вшивей". Уж поверьте как разработчику аналогичных дэвайсов...
полностью согласен ))) можно провести аналогию, БП АТХ чем легче весит и меньше стоит тем бытрее горит )))) кстати занимаюсь порой ремонтом УМЗЧ концертных 400-1000 вт на канал вы бы видели их радиаторы !!!! да вы бы задохнулисть от зависти там такие каналы такие ребра для продувки охлаждения !!! радиаторы от пней нервно курят в углу, представьте болванку ребристую алюминиевую сечением примерно 40х10х20
08.07.2006 в 21:06:00
Парасолька написал : занимаюсь порой ремонтом УМЗЧ концертных 400-1000 вт на канал
Там транзисторы в линейном режиме, греются как утюги. В И. и пр. БП транзисторы в ключевом режиме.
09.07.2006 в 21:19:26
Года 2 назад у меня пытались вскрыть пенал для машины, слава богу ворам это не удалось, высверлили цилиндр у навесного замка, но открыть не сумели. Правда в результате я его тоже открыть не смог и пришлось спилить уши на которых он весел. В результате пенал так и закрывался на один замок. Сегодня я решил это исправить, а заодно испытать инвертор и бензогенератор (электричества там нет)
И так, работа инвертора "Tecnica 141" с бензогенератором "SDMO HX 3000" Бензогенератор я естественно предварительно обкатал в течение 1,5 часа с нагрузкой 1,5 Кв. Ну, вначале я решил "потренироваться на кошках" Взял два обрезка от замочных петель и попробовал сварить их на токе 80А электродом УОНИ 2мм. Из этого у меня ничего путного не получилось, дуга боле менее загоралась, но постоянно тухла. Причина, как мне показалось: слабый ток, тремор в руках и отсутствие опыта. В общем сожгя треть электрода я решил перейти на МР 3-С 2,5 мм (Двойку найти не смог, продавец сказал что её вообще не выпускают :/ ) C МР 3 всё пошло нормально, сварил две пластины 3мм, поварил немного просто сверху, и снова их разрезал. Не буду говорить что БГ чувствовал себя при этом легко и непринужденно. Работал естественно с напрягом, особенно когда поджигалась дуга, но обороты держал, и как говорится не чихал и не кашлял. После экспериментов я перешёл непосредственно к привариванию замочных петель. Ну тут могу сказать только одно, аппарат хороший но мастер кал =) Поскольку это был мой первый вертикальный шов, я естественно по навешал соплей и напрожигал дырок. Но под конец совместно с УШМ, всётаки всё исправил. Тест на прочность при помощи кувалдочки показал, что петли гнутся а сварка держит. Пусть всё получилось не слишком аккуратно, но весьма надёжно. Самым неприятным моментом был кусочек раскалённого металла из под УШМ который залетел мне за пазуху и прижёг живот =)
Соседи по ГСК естественно ходили кругами и глотали слюну :) Те из низ кто зимой не был замечен в сбрасывании своего снега к моим воротам, даже осмеливались подойти и потрогать инвертор.
09.07.2006 в 23:39:39
2Auri Небольшой вопрос. Не интересовался, как падает напряжение под нагрузкой, там вроде вольтметр выходной есть?
10.07.2006 в 00:04:25
andrey_o Вольтметра у этой модели нет :( Была у меня мысля тестер с собой взять, но забыл, да и одному варить и замерять одновременно неудобно. Одно могу сказать, раз инвертер не отключился, значит если напряжение и падало, то меньше чем на 10% =)
