Юрий_Ф
Юрий_Ф
Эксперт
Петропавловск-Камчатский
08.07.2009 в 01:36:43
Svarshikmg написал : Посмотрим что люди скажут
Так, что дополнительная информация будет?
EvgenG
EvgenG
Харьков
08.07.2009 в 10:05:37
епт... Svarshikmg-это ж магазин "сварщик" это я у тебя инвертор покупал.
зы. а кто это вонял пластмассой???
gee
gee
Щелково
08.07.2009 в 10:15:34
Ещё раз про Престиж 164. Прям из коробки варили тройкой на токе 110А – полтора электрода и сработала защита (на 90А – 5 шт. без срабатываний) на улице 25 град. Воздух из аппарата горячий, клеммы горячие, провода горячие, земляной зажим горячий (сварной в робе на солнце тоже перегрелся). Питание через две переноски 20+30м (1,5мм). В средней части включали здоровую болгарку – аппарат вырубался. Напряжение не мерил. Вскрыл аппарат, установил тоннель из 3-х пластинок почти на всю длину корпуса, приклеив их силиконом к вентилятору (92х92х25, 2600 об. 0,8 куб.м./мин). Перед вентилятором, т.е. на всосе 2 радиатора с выходными ключами, после, т.е. на обдуве один радиатор с тремя выходными диодами (два в параллель), выходной дроссель(30 вит. 4,5 медь) и клеммы на алюминиевых маленьких уголках. В отсеченной части корпуса остался входной мостик с радиатором, на который прикрепил кулерчик 50х50 от старого компа. Алюминиевые уголки заменил на высокие медные для лучшего обдува. Варили трубу 219 по кругу 12 электродов 110А. Воздух горячий, провода горячие, а вот клеммы заметно холоднее. Температура на улице 20 град. Остыл аппарат очень быстро, наверное за минуту. Понтоны у земснаряда уже готовы и многометровых швов нет, а такая мелочёвка, как швеллеры 200 – легко, поэтому установить, какой % ПВ не получится. Мораль: Если в аппарате заявлен максимальный ток с минимальным ПВ, то это объект для недорогого апгрейда. Ведь при заявляемых производителями ПВ 100% на токе порядка 100А это не дешевый инвертор. Изначально желаемый для себя Фубаг120 с током 80А – отпадает, а вот 130-й с током 120А имеет смысл взять и чуть повозиться. Конкретно у Престижа задел большой – наростить радиаторы, поставить кулёр на 3500 об/мин 1,2 м.куб. Выходные ключи с запасом (75А, 600V) выходные диоды тоже (325A, 300V). По другим аппаратам опыта общения нет. Всем удачи!
EvgenG
EvgenG
Харьков
08.07.2009 в 12:14:45
gee написал : Ещё раз про Престиж 164. Прям из коробки варили тройкой на токе 110А – полтора электрода и сработала защита (на 90А – 5 шт. без срабатываний) на улице 25 град
это кошмар
gee написал : Конкретно у Престижа задел большой – наростить радиаторы, поставить кулёр на 3500 об/мин 1,2 м.куб. Выходные ключи с запасом (75А, 600V) выходные диоды тоже (325A, 300V). По другим аппаратам опыта общения нет.
это геморрой и потеря гарантии
temp-s
temp-s
Сумы
08.07.2009 в 13:43:05
Юрий_Ф написал : Так, что дополнительная информация будет?
да не будет больше, наверно, никакой инфы -- там на корпусе пломбы! боится гарантию потерять -- а вдруг через пару дней рванет на запредельных токах... ;)
EvgenG написал : епт... Svarshikmg-это ж магазин "сварщик" это я у тебя инвертор покупал.
если в недалеком будущем получится побывать в Харькове, нужно будет зайти, посмотреть на это чудо пиротехники... ;)
VAssya
VAssya
08.07.2009 в 14:47:00
Добрый день! Купил в подарок новичку в области сварки Сварочный инвертор Welder – 3.2. Подскажите нормальный аппарат, здесь на форуме отзывов про него не нашел. Сайт производителя или продавца http://www.welder4.ru/ttx.php Как не допрашивал продавана так и не понял есть ли внутри Корректор коэфф мощности?
EvgenG
EvgenG
Харьков
08.07.2009 в 17:16:02
VAssya написал : 100 cообщений
г. Санкт-Петербург Добрый день! Купил в подарок новичку в области сварки Сварочный инвертор Welder – 3.2. Подскажите нормальный аппарат, здесь на форуме отзывов про него не нашел. Сайт производителя или продавца http://www.welder4.ru/ttx.php Как не допрашивал продавана так и не понял есть ли внутри Корректор коэфф мощности?
странно они приплетают что производитель GYS но оффициальный сайт GYS таких инверторов не знает. на**ка?? или новинка???
mich_
mich_
08.07.2009 в 18:07:27
VAssya написал : так и не понял есть ли внутри Корректор коэфф мощности
Ориентируйтесь на цену. Полноценный PFC стоит не менее половины цены инвертора.
Svarshikmg
Svarshikmg
Харьков
08.07.2009 в 18:33:15
EvgenG написал : епт... Svarshikmg-это ж магазин "сварщик" это я у тебя инвертор покупал. зы. а кто это вонял пластмассой???
Один из отечественных :) не скажу какой, а то обидятся :) уже кстати не воняют, все норм...
VAssya
VAssya
08.07.2009 в 19:59:45
mich_ написал : Ориентируйтесь на цену. Полноценный PFC стоит не менее половины цены инвертора.
3.2 с максимальным током в 160 А -13950 руб. Как есть Корректор? Фиг его знает?
Svarshikmg
Svarshikmg
Харьков
08.07.2009 в 20:05:31
VAssya написал : Добрый день! Купил в подарок новичку в области сварки Сварочный инвертор Welder – 3.2. Подскажите нормальный аппарат, здесь на форуме отзывов про него не нашел. Сайт производителя или продавца http://www.welder4.ru/ttx.php Как не допрашивал продавана так и не понял есть ли внутри Корректор коэфф мощности?
Мои поздравления в покупке клона :)
Завод GYS делает только три линии, это - GYSmi, IMS, Verte.
