То valerich. Возьмите наш нижегородский НЕОН, производитель заявляет работу от просаженной сети (-20% от 220V). Стоит он "не дороже денег". Один нюанс, по нему мало отзывов от пользователей.
09.07.2009 в 10:02:08
09.07.2009 в 10:26:05
andrew_cool написал : вроде здесь же на форуме писали, что для тройки достаточно тока в 70-80 А.
Зайдите на там чек с ником Ченя учится сварному делу. У него ИИСТ140. Я думаю ему можно задать вопросы.
09.07.2009 в 11:12:19
2артур липецк Вот и не надо эмоций. В амперах сила тока измеряется(в т.ч. сварочного), а не мощность :)
артур липецк написал : может в лошадиные силы перевести .Ю если по кетайски не понимаете ?
Ещё "попугаями"(мульт.) мерить можно, но только длину :)
09.07.2009 в 16:01:18
Кот. написал : А , Вы ,собсно ,инвертор покупаете для резки металла ? Прикольно ! А я то раньше думал ,что для этого есть "болгарка " или газорезка
Электрод АНР-2 вставляеш и режет лучше чем какая либо болгарка, как нож по маслу!
09.07.2009 в 16:03:38
Svarshikmg написал : для этого есть "болгарка " или газорезка
Экономиш на том и на другом :)
09.07.2009 в 16:27:40
Svarshikmg написал : Электрод АНР-2 вставляеш и режет лучше чем какая либо болгарка, как нож по маслу!
интересно как этот умник болгаркой дырку под болт м16 просверлит ???? или оно ему это не надо )))
09.07.2009 в 16:31:08
чукча написал : В упомянутых "welder 4" и "сталкер" начинка та же самая, что и в Fubag , обыкновенно всё.
Рискну высказать собственное мнение. Жалко, что ни представители завода, ни пользователи, не ответили на вопрос, каким образом достигнуты такие параметры? "Уникальность аппарата в том, что он способен выдерживать просадки напряжения в сети до 150В!" Судя по фото и той минимальной информации которая проскакивала на форуме, предполагаю, что просто изменены (путем изменения нескольких деталюшек) порог отключения контроля напряжения, точнее снижен порог отпускания реле с ... до 120 - 150 Вольт. Или, что вернее всего вообще отключен контроль напряжения. Просто нормальный ГУС не подключает сеть при понижении питания, ниже стандартного, просто не срабатывает реле по питанию. Если в Welder-4 и его братьях действительно отключен контроль, то и можно объяснить заявление завода -> "Welder-4 работает тогда, когда другие аппараты этого класса не способны даже разжечь дугу!" Я не говорю, что это плохо, может, для наших сетей это и хорошо, но при этом появляются и другие подводные камни. Конечно усилия завода на увеличение ПВ путем более эффективного охлаждение, можно отнести к положительным и наверняка эти инверторы более подходят для наших сетей, чем чистый ГУС. Но хотелось бы видеть усилия конструкторов в эленктронной части, а не только механической. Удачи.
09.07.2009 в 16:39:22
Svarshikmg написал : Посмотрим что люди скажут
Может вы высказались о действительно хорошей новинке, в которой учтены многие недостатки инверторов, но для того, чтобы в этом убедиться одной "Лапши" мало, её уже сдесь многие наелись за свои кровные денежки. Хотелось бы, чтобы "люди которые скажут", не будут сильно разочарованы. Удачи.
09.07.2009 в 17:30:29
valerich написал : Мне как ещё спросить? по быстрому запросу с инверторами способными работать с низким напряжением
Поищите поиском про аппараты ИНЭУМ (некоторые пишут ИНЕУМ) - он точно работает с низкими сетевыми напряжениями. Но цена около 19000 р в Москве. Здесь есть его разработчик - EMS_MIKE2, его поспрошайте
09.07.2009 в 18:05:25
Юрий_Ф написал : Может вы высказались о действительно хорошей новинке, в которой учтены многие недостатки инверторов, но для того, чтобы в этом убедиться одной "Лапши" мало, её уже сдесь многие наелись за свои кровные денежки. Хотелось бы, чтобы "люди которые скажут", не будут сильно разочарованы. Удачи.
Разочарованы не будут :) сегодня продал один аппаратик, попросил отзыв.... жду.....
09.07.2009 в 18:41:51
Многорук написал : А если нужно подрезать нержавейку,а балгаркой не подлезть?
артур липецк написал : интересно как этот умник болгаркой дырку под болт м16 просверлит ????
С нестандартными ситуациями никто и не спорит :)
И если не учитывать эту же ,нестандартную , ситуацию , то "дырку " ( оно же - отверстие ) под болт на М 16 я попробую просверлить дрелью , а не болгаркой ;)
andrew_cool написал : 2 Кот:
а это у вас, собсно и имеется этот ИИСТ-140. По крайней мере вы отписывали об этом в соседней ветке - опросе. Что можете сказать из практики. Чем и как он варит?
Я отписался об ИИСТ - 140 и в этой ветке несколько страничек назад .
