чукча
чукча
11.07.2009 в 06:02:04
avaks написал : В "Контуре" вообще не применяются компоненты "но нейм".
(Но применялся. Диод HER208 мутного происхождения на позиции VD13 в плате управления, из-за чего хл*****и лиха и тыщу раз пожалели. Что подтвердило и так давно известное - если добиваться реальной надёжности, то ставить фуфел себе дороже.)
чукча
чукча
11.07.2009 в 06:06:49
чукча написал : из-за чего хл*****и лиха
(неожиданная реакция на форму слова "хлебать")
Касаткин
Касаткин
11.07.2009 в 09:56:52
Мужики, хватит сприть ни-о-чём. Китай, так Китай. С ценой это я так, от обиды за державу... Сам в этой стране родился, живу, работаю и как цена складывается хорошо представляю.
Вопрос мой остался без ответа: Что взять, чтобы варить от генератора 3,7 кВА на токе не более 100А. То, что есть сами-по-себе аппараты лучше или хуже, дороже или дешевле и так понятно.
Света на моей даче нет и в ближайшие годы не предвидится, поэтому сварка от имеющегося генератора для меня крайне важна. У КОГО есть такой рабочий комплект генератор - сварочник примерно такой мощности
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
11.07.2009 в 10:11:22
Касаткин, вот здесь очень обстоятельный ответ на ваши сомнения http://www.forumhouse.ru/forum30/thread14834-2.html#post845748 Узнаете стиль ?:)
viksh72
viksh72
Тюмень
11.07.2009 в 15:20:07
Sotrudnik написал : вот здесь очень обстоятельный ответ на ваши сомнения http://www.forumhouse.ru/forum30/thr...tml#post845748
Надо-же, у моего IMS 1600LC в инструкции прям так честно (!) и написано :).
cimon
cimon
Астана
11.07.2009 в 18:31:44
cimon написал :
7751
В этом посте я обещал снять характеристики инвертора. Выполняю свое обещание. Параметры снимал: 1.уставка тока на инверторе. 2.действительный ток на электроде (электрод 3,2мм - ток от 30 до 130А, выше - электрод 4мм.)
  1. напряжение сети при сварке.
  2. ток потребляемый инвертором из сети. Напряжение на дуге померить пока нечем. Цифровая для этих целей не очень подходит. Параметры снимал при питании от сети (без нагрузки напряжение 230в, мой дом крайний в линии, протяженность линии от КТП - 1км с хвостиком, сечение воздушки 25-35мм2, точно не знаю, далее 50м провода, люминь 10 мм2, от столба до счетчика, после счетчика еще 15м до гаража 10мм2. В розетку подключил удлинитель, медь, 2,5мм2, длиною 30м, к удлинителю подключил инвертор и вольтметр. Воткнул амперметр прямого включения на 30а в цепь удлинителя. Плюсовой выход подключил к шунту на 300А, от шунта на изделие, минус к электроду.)
        1. 20 30 230 2-3 50 50 225-230 5 70 70 215 8-9 90 80 215 110 90 210 12-14 130 100 210
          150 120 200 15-17 170 130 190 200 150 190 18 225 160 185 250 180 170 20 После произведеных замеров поехал к барыге, зашел, полки пусты, спросил где инверторы, расхватали, вопросы все отпали, развернулся и ушел. В последующем сниму параметры без удлинителя, возможно падение напряжения будет ниже и действительные токи подрастут.
cimon
cimon
Астана
11.07.2009 в 18:54:10
Многорук написал : Что-то не могу найти в инете,подскажите адрес.Хотелось бы посмотреть,что за машина.
Сегодня у продавца спросил "чье производство-всеравно уже купил", ответил заводской китай, но адреса назвать не смог. На рынке появились эл. дрели и прочий эл. инструмент под этой торговой маркой, продавцы говорят, что сборка Алмаатинская, но точного ответа сам не знаю. Вернут фотоаппарат, тогда и посмотрите.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.07.2009 в 19:14:54
cimon написал : Вернут фотоаппарат, тогда и посмотрите.
Спасибо.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
11.07.2009 в 19:20:13
cimon написал : На тройке полет нормальный при токе 150А, на четверке при токе 200А дуга зажигается с небольшими проблемами, но при сварке создается впечатление, что заявленый ток не соответствует действительному.
Sotrudnik написал : А cimon выставлял ток инвертора в 150 А по "показометру", что совершенно не значит, что такой ток там есть реально, как нет и не может быть 200 А, что уже очень
доходчиво объяснил чукча в посте 7753
Что собственно и подтвердилось измерениями.
cimon
cimon
Астана
11.07.2009 в 19:21:54
чукча написал : Заявы про 200 ампер от однофазной сети 220 вольт - это обычно просто банальное разводилово. Ну а если вдрух к генератору на 5кВА подключить аппарат, который таки может выдать 200А (правда сначала такой нада найти), и попытаться на этих 200А поварить, то такой генератор под ним тут же прогнётся и ляжет. Для сварки на токе 200А нужен генератор где-то на 8-9 кВА минимум. Совет: найдите чем померить ток - шунт с амперметром или клещи для постоянного тока - и если вдрух не выдаёт (почти наверняка, причом "недобор" думаю будет не какие-то 5-10А), ткнуть это в фейс той барыге, что вам это впарила.
Уважаемый чукча, я всетаки склоняюсь к тому, что вы не правы насчет того, что от однофазной сети нельзя взять 200А, а думаю, что от хорошей сети можно взять все 250А. На своем производстве я спокойно снимаю с транса и 300 и 400А, но там сеть очень, очень могучая.
Многорук написал : Уважаемый Чукча,просветите пож.,разве может быть в инвертерах такой разброс в сварочном токе.Я тройкой варю на 75-80А.,а здесь аж 150А.Больше подходит обычному трансу.
Это я думал, что ток 150А, а теперь ясно, что реально он был 115-120А.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
chubik написал : Вы, пожалуйста, не передергивайте. Народ не против Китая,
Да я,сопсно,и не говорил что народ против китая.Я предположил,что г**но,не имеет страны происхождения,оно есть визде.А кетайцы тоже умеют делать нормальные вещи.
