слабая сеть , брак - основные причины таких симптомов
22.11.2009 в 18:40:37
22.11.2009 в 22:27:06
Sotrudnik. Здравствуйте, ещё бы неплохо было бы, если укажете в Вашей схеме на инвертор, номиналы элементов и название микросхем, а то при ремонте разные случаи бывают. Спасибо.
23.11.2009 в 08:39:21
Julian написал : ещё бы неплохо было бы
Должна же сохраниться некая интрига :) "в следующей серии вы увидите...." :)
23.11.2009 в 09:38:29
Здравствуйте всем. Щас измерил мультимером напряжение на холостом ходу своего инвертора, получилось 10 В. Как измерял: включил апарат, подсоединил к держаку и прищепке. Может не так проверяю? На работу аппарата не жалуюсь, просто любопытно стало, в документах - 67В написано.
23.11.2009 в 14:27:21
Здравствуйте. У кого есть аппарат GYS 161, варит ли он нармально электродами УОНИ? У меня еле разжечь их и потом 2-3 см и дуга обрывается (дугу держу короткую, варю аш на обмазке) И ещё когда ими варил, он залипал и инвертор издавал писк, на коробке написанно антизалипание, как оно должно работать?
23.11.2009 в 18:14:28
Bugai написал : И ещё когда ими варил, он залипал и инвертор издавал писк, на коробке написанно антизалипание, как оно должно работать?
Так и должен - писк (1-1,5сек) и отключился. Иногда писк еле заметный.
23.11.2009 в 19:00:51
1972 написал : Так и должен - писк (1-1,5сек) и отключился. Иногда писк еле заметный.
А если 1,5-2-3 сек. писк продолжается? это что значит? И если мгновенно не отломать электрод и с держака не сдёрнуть, выйдет инвертор из строя?
23.11.2009 в 19:52:14
Bugai написал : А если 1,5-2-3 сек. писк продолжается?
Это значит, что "антистик" не работает. (см.PS)
Bugai написал : И если мгновенно не отломать электрод и с держака не сдёрнуть, выйдет инвертор из строя?
Датчик температуры у них находится ближе к вентилятору в районе сил. транзисторов, а диоды в противоположном конце теплоотвода, по-этому есть вероятность выхода из строя вых. диодов, так как в этом режиме именно они разогреваются быстрей (что часто и происходит). Для успокоения - разогрев не мгновенный, но злоупотреблять не нужно.
PS На счёт "антистика" могу и ошибиться. Мне попадались модели, где инвертор при КЗ отключался (силовая). Может у Вас он работает иначе - переходит в режим коротких импульсов.
23.11.2009 в 21:49:52
С инверторами раньше не сталкивался, как проверить все его заявленные функции: 1быстрый розжиг, 2защита от залипания, 3стабильная сварочная дуга, т.к. денег стоит не мало и купил недавно, ели что снести по гарантии. ну на первое и третье мне кажется врядли))) а вот 2 как работает? у кого есть GYS 161 подскажите плиз.
23.11.2009 в 23:30:28
Shurikk. Так как Вы измеряете не корректно. Нужно подключать так: к + инвертора анод диода (желательно высокочастотного) катод диода к плюсу конденсатора (10мкф на 100вольт) минус конденсатора к минусу инвертора, и меряйте напряжение на конденсаторе.
24.11.2009 в 06:50:51
Быстрый розжиг понять трудно. Суть его- кратковременное увеличение тока в самом начале. Может зависеть от времени. Т.е. если повторный розжиг происходит менее чем через,скажем, 2 с , то он не включаецца. Может быть регулируемый. А мож по тупому каждый тык- рабоатет. Со временем поймешь.
Противозалипалку проверить просто. Поставь 150А и прилепи электрод. Если он не раскаляется, значит снижение тока работает.
Стабильность дуги тож просто. УОНИ горят комфортно- суперпупер. На рутиле и транс стабильно.
Обсчее. Не бойтесь играть током. Тока щас получал урок от знакомого сварного. Показывал как исправить мои косяки. Поставил 160А и сказал- щас зашибись.Поплыли непровары и поры.(я резал на 140) Вертикал он варил на 110А. Что ток где то правильно, косвенно подтверждает то, что на Престиж 160 ему не нравилось. Мало!
