гусев
гусев
Старая Русса
29.12.2009 в 09:10:23
чукча написал : доставать попкорн и сосасолу
Время не ушло.Электротехническое оборудование характеризуют следующими номинальными мощностями:
  • генераторы и электродвигатели — активной мощностью, т. к. они работают с турбинами и приводимыми во вращение механизмами, соответственно. Генераторы и электродвигатели выбирают по мощностям механизмов, для которых понятие реактивной мощности бессмысленно;
  • трансформаторы — полной мощностью, т. к. сечения проводов обмоток и магнитопровода определяются током, а не только его активной или реактивной составляющей. Передача энергии в трансформаторе происходит с помощью электромагнитного поля, создаваемого активными и реактивными токами, т. е. целесообразно использовать понятие полной мощности; Эт не я придумал,это неучи-профессора написали. А у инверторов как с косинусом фи?Как бы его определить без травмы лица?
гусев
гусев
Старая Русса
29.12.2009 в 09:43:21
чукча написал : Что придурков много - это давно не новость
2.3. Требования к эксплуатационным характеристикам
2.3.1. Время от поступления (подачи) сигнала на автоматический или дистанционный автоматизированный пуск до момента готовности приема нагрузки до номинального значения для дизель генераторов. находящихся в готовности к быстрому приему нагрузки, должно быть не более указанного в таблице.
Номинальная мощность дизель-генератора, кВт Время, с, не более
До 100 10; 15*
Свыше 100 до 500 20; 30*
Свыше 500 до 1000 30; 45*
Свыше 1000 40; 80*
* В разработках новых моделей дизель-генераторов не применять.
Это-придурковатый ГОСТ10032-80.
гусев
гусев
Старая Русса
29.12.2009 в 10:27:08
BIO написал : Может быть - страна дураков
Их много НО Генераторы предназначены для работы в автономных передвижных электроагрегатах переменного тока с двигателями внутреннего сгорания
Обозначение ГСХХ50УХЛ2:
Г - генератор
С - синхронный
Х - номинальная мощность, кВт
Х - номинальное напряжение, В
50 - номинальная частота тока, Гц
УХЛ2 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69. Приятно считать себя умнее всех,но хамить по телефону не стоит ибо и вляпаться недолго. А вот ГОСТ 5616-89 для генераторовГЭС,где мощность тубины достаточная ,упомянуты MV-A.
чукча
чукча
29.12.2009 в 10:46:36
гусев написал : Эт не я придумал,это неучи-профессора написали.
Хорошо, что не вы, ато насчот профессоров не знаю, но что неучи - эт точно.
гусев написал : Генераторы и электродвигатели выбирают по мощностям механизмов, для которых понятие реактивной мощности бессмысленно
Ну, например тут генераторы выбирают по мощности подключенного к нему в кач. нагрузки инверторного аппарата. Это для него-то понятие "коэф. мощности" и иже с ним бессмысленно? Зачотно, и явно учОно ну просто до ужоса.
гусев написал :
Этож в какой ЦПШ пришлось постигать учоность тем прохвесорам, чтоб их осенило, что это так якобы только для трансформаторов, а для генераторов ниграма ни разу? А вот это вообще перл высочайшей пробы, ну прям брильянт:
гусев написал : Передача энергии в трансформаторе происходит с помощью электромагнитного поля, создаваемого активными и реактивными токами..
Вы при случае объясните тем прохвесорам, что поле в трансформаторе создаётся исключительно током намагничивания, который к активному току нагрузки не имеет прямого отношения, и к реактивному кстати тоже. Они конешно вряд ли вот так сразу поверят, но вы тогда им посоветуйте почитать ну хотя бы школьные учебнеги по физике.
чукча
чукча
29.12.2009 в 11:27:33
гусев написал : Это-придурковатый ГОСТ10032-80.
Ну, в ГОСТах тоже всяко быват. Например, из ГОСТ Р 52002-2003 "Электротехника. Термины и определения основных понятий." недавно с большим удивлением узнал, что оказываеца постоянного тока в природе вообще не существует, а например батарейка выдаёт непонятно что, но только не постоянный ток. Ибо по-ихому:
"229 постоянный (электрический) ток Электрический ток, не изменяющийся во времени. Примечание — Аналогично определяют постоянные электрическое напряжение, электродвижущую силу, магнитный поток и т.д."
Кстати, по этой же причине похоже постоянного напряжения тоже не бывает.
гусев
гусев
Старая Русса
29.12.2009 в 11:27:38
чукча написал : дайте ему в рожу
Так кто-нибудь из ругающихся или ржущих падсталом знает-инвертор нагрузка емкостная,индуктивная или он вроде утюга?
чукча
чукча
29.12.2009 в 11:49:02
(гусев, я вам по секрету скажу, что инвертор без PFC - нагрузка нелинейная, а это гораздо хуже утюга, и даже хуже, чем емкостная/индуктивная.)
Solovey
Solovey
29.12.2009 в 11:56:12
2чукча
А что расчеты только полной мощностью гены закончились? Писали бы сразу на какую мощность двигателя человеку ориентироваться. Или это мелочи?
Хотя наверное познания Чукчи заканчиваются там где заканчивается обмотка генератора :), а то и того ближе, на вилке инвертора :)
Интересно что скажет BIO .
Теперь я удобно развалился в кресле с попкорном и колой :)
чукча
чукча
29.12.2009 в 12:16:07
Solovey, а что тут речь о генераторах с соответствующим двигателем уже в комплекте - это похоже для вас большая новость?
7351
Донецк
29.12.2009 в 13:55:41
чукча написал : инвертор без PFC - нагрузка нелинейная, а это гораздо хуже утюга, и даже хуже, чем емкостная/индуктивная.)
  На эту тему были жаркие дебаты на нескольких страницах  где-то в середине этой ветки.
Чукча(Алексей) положил всех спорщиков на обе лопатки плюс настолько подробно изложил теорию, что даже учебники читать не нужно(что бы понять). Читайте ветку сначала, господа, - масса полезной информации (не только об инверторах). Естественно, это чисто мое мнение.
Кот.
Кот.
Черкассы
29.12.2009 в 16:53:00
2Sotrudnik
Глянул в голосовалку ...неплохо-неплохо ;)
2MPlus
"Малыш" таки приказал долго жить ,так и не родившись ?
