чукча
чукча
08.03.2010 в 08:56:45
ihtiar-ua написал : Недавно взял EDON по паспорту 250 А сварочного тока, серьезно еще не пробовал.
ihtiar-ua написал : Моя проба предусматривает измерение реальных сварочных и потребляемых токов клещами при различных режимах работы.
Да, будет любопытно.
ihtiar-ua
ihtiar-ua
Кривой Рог
08.03.2010 в 09:30:15
Пока стоит в квартире, полевой сезон не начинал, вчера только отфрезеровался в теплице. Везли на заказ из Харькова в магазине. Покупаю оборудование только у проверенных поставщиков, Ярославович уговорил брать самый мощный аппарат. Да я и сам был не против. В свое время я занимался трансформаторами на продажу, предмет знаю (бывшый наладчик-электрик). Поэтому инвертор интересен с инженерной и прикладной точки зрения. Когда-то жене набойки варил из нержавейки самодельным сварочным выпрямителем. Кстати, у кого есть10-15 кВт три фазы - самая "быстрая" сварка - это осветительный трансформатор на 36 В + 6 диодов в мосте Ларионова + два дросселя от ктловаттных ДРЛ + балластник от крановых резисторов.... Тянешь держатель аж за ухо, а дуга не рвется...
ihtiar-ua
ihtiar-ua
Кривой Рог
08.03.2010 в 09:31:55
Забыл указать мощность транса - 2,5 кВт. Материал обмоток значения не имеет, я пользовался алюминиевыми.
avgit
avgit
08.03.2010 в 09:39:22
ihtiar-ua написал : Моя проба предусматривает измерение реальных сварочных и потребляемых токов клещами при различных режимах работы. Андрей.
Очень хотелось бы подробные результаты узнать! А то у меня нет клещей. Особенно соотношение сварочный/сетевой токи.
чукча
чукча
08.03.2010 в 10:11:16
Кстати, корректно измерить клещами потребляемый от сети ток может быть не так уж просто. Там форма тока сильно негармоническая, искажений формы может быть 30, а то и 40%.
DED
DED
08.03.2010 в 16:48:51
avgit написал : А то у меня нет клещей.
У мну на постаянку тоже нет. А хочется узнать.
exaner
exaner
Курган
08.03.2010 в 18:08:35
Это же транс, а ветка про инверторы.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
08.03.2010 в 19:51:36
exaner Это с какого перепуга?
7351
Донецк
08.03.2010 в 20:24:22
exaner написал : Это же транс, а ветка про инверторы.
А правда, с чего Вы взяли, что транс?
ihtiar-ua написал : инвертор интересен с инженерной и прикладной точки зрения.
http://www.ukrmarket.net/0/posts/8-oborudovanie/79-drugoe/296403-Prodam-invertor-svarochniy-EDON-MMA-250-1560-grn-.html
08.03.2010 в 23:43:42
Сообщение от avgit "А то у меня нет клещей. Особенно соотношение сварочный/сетевой токи."
Результаты будут сильно зависеть от внутреннего сопротивления сети. Для "героической сети" (R~0,3 Ом Uхх=235 В) имеем : Амплитуда тока ~100 А Средневыпрямленный ток ~35 А(который указывают все изготовители) Действующее значение тока ~50 А Все три тока текут по сетевому проводу.
Измерения проводились при нагрузке на баластнике 250А , 30В. Аппарат без корректора коэффициента мощности.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
09.03.2010 в 00:45:33
02-07-2009, 23:53 #19236
Слушатель
1000 cообщений г. Саратов
200А это 28В в дуге, 5.6кВт на выходе или около 6.6кВт из ризетки - у Вас такая исть? Напряжение упадет до 170В, средний ток будет 33А, а импульсный в разы больше. А главное - нафига?! Для упражнений с 4-кой 160..170А хватает, а БАМ уже сварен. __________________ Это вам не шубу в трусы заправлять!
:applause:
Этот тезис надо выделить красным цветом и поместить на самом видном месте ;)
