Step_yar написал : Масло Shell или Manol для двухтактных, от 1:30 до 1:40.
Как поподробнее обзываются?
Step_yar написал : На малых оборотах плохо сгорает масло? "Манол" полусинтетика для 2-хтакт. - плохое масло?
Manol не пользовал. Его чегой-то не очень любят скутеристы. И жалуются чаще на прихват поршня при больших нагрузках. Но там могут быть свои заморочки. Перегревают. По трое-пятеро на одну сидушку залазят и гору штурмуют. Это плохой опыт. С пилой всё проще. Вы и сами в состоянии оценить, легко мотор работает, или ус..ается бедолага. Не парьтесь сильно с маслом. Если возникают проблемы с искрообразованием(и Вы уверенны, что дело не в бензине), то сразу от масла необходимо отказаться. Пила подведёт в самый неудачный момент. А это очень неприятно. Вообще (моё мнение) смесь 1 / 30 использовать долго не надо. Лучше купить то, что позволяет бодяжить 1 / 50 и нагара точно будет меньше. И вообще цена вопроса в выборе масла для бензопилы не должна являться определяющей. Пила на этом единственном литре столько работы делает, что деньги уже не имеют значения. Экзотика ни к чему, но и эксперименты не всегда оправданны.
