AngelDust
AngelDust
13.01.2006 в 13:07:58
ver написал : Подложить бумажку? что ли!
Вы для начала профиль юзверя заполните(окуда вы),да напишите какая у вас фурнитура и профиль окна. А телепатировать здесь не умеют.
ver написал : bratello вы как я понял догадались про какую фурнитуру идет речь, на вас одна надежда расскажите, что можно сделать. Щель не большая, но тетрадный лист пролазит как раз там, где располагается прижим, это по центру створки. И это только в очень холодную погоду я ранее уже говорил.
Возьмите рулетку и промерьте проем в нижне и верхней части рамы,а затем измерьте в середине. Я на 90 процентов уверен что у вас коробка бочкой.
bratello написал : Вот тут две части брошюрки по регулировке фурнитуры Roto. Принцип действия у всех фурнитур одинаков, думаю и с ГУ разберетесь и с ауби
Там только в некоторых случах потребуется еще "звездочка", когда как в Рото только шестигранником все делается
http://www.itcn.ru/conf/index.php?showtopic=14883&view=findpost&p=509367
В Ауби и GU без спец ключа простому обывателю делать нечего.Да и в Рото иногда требуется плоский рожковый ключ.
13.01.2006 в 14:04:46
Вадим_Томск написал : Срочно нужна помощь! На пластиковом окне в ветренную погоду отходит створка - резиновый уплотнитель грубеет, пояляется щелка, в которую дует ветер. Кто подскажет, в каком месте чего подкрутить, чтобы окно закрывалось плотнее? Щель не со стороны ручки, а со стороны петель. Да, фурнитура G-U. Ставил почти два года назад, прошлую зиму было нормально.
Был такой случАй: окна продувались по верхней накл/пов петле. Что сделали: 1. Узнали профиль ( нуу там Veka, KBE, REHAU...) 2. позвонили производителю профиля - узнали величину рекомендуемого прижима. прижим оказалси меньше(хуже) нормы. Отрегулировали фурнитуру на прижим. Т.е. цапфы подкрутили. Если бы прижим был в норме - поменяли бы уплотнитель.
13.01.2006 в 14:40:58
А не проще пригласить спеца из фирмы, которая окна эти ставила ?
13.01.2006 в 15:37:30
alexeyka написал : Вы для начала профиль юзверя заполните(окуда вы),да напишите какая у вас фурнитура и профиль окна. А телепатировать здесь не умеют.
К сожалению какой профиль и фурнитура я не знаю,заполнить профиль не имеет смысла, я здесь прохожий!
bratello
bratello
13.01.2006 в 17:15:58
Да, возможно фурнитура стоит еще по молчанию на среднем режиме (никто её регулировать не пытался?), в этом случае должно хватить регулировки прижимов.
Верно подметили сверху - возможно импост кривой, его надо чуть подбить в сторону створки. Импост - вертикальная (в вашем случае) перемычка между двумя створками или между створкой и глухой частью. Импост поправится только в случае створка+глухое окно. В случае створка+створка не поможет скорее всего.
Как сделать http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2-2#37
По поводу Г -У и Ауби - да, ключик желательно. Но можно и тонкой отверточкой или гвоздиком с молоточком справится. Вот без шестигранника и звездочки тяжеловато
bratello
bratello
13.01.2006 в 17:16:40
ver написал : К сожалению какой профиль и фурнитура я не знаю,заполнить профиль не имеет смысла, я здесь прохожий!
На фурнитуре есть надписи. В студию
16.01.2006 в 07:09:57
Как на улице немного потеплеет буду пробовать, может что и получится. Но первым делом проверю прижимную планку, а вот молотком даже не знаю, как-то страшновато, вдруг чего испорчу. Если чего получится сразу отпишу, спасибо!
18.01.2006 в 16:32:20
alexeyka написал : В Ауби и GU без спец ключа простому обывателю делать нечего.Да и в Рото иногда требуется плоский рожковый ключ.
обычный шестигранник 4х4 мм их в любом магазине инструментов продают
bratello
bratello
19.01.2006 в 00:23:04
Alehandro написал : обычный шестигранник 4х4 мм их в любом магазине инструментов продают
Шестигранник да, а спец ключ для ауби не продают в обычных магазинах
