Serg
Serg
07.01.2014 в 01:14:43
Да ладно, ток, так и скажите что цена меньше...
Цена меньше незначительно. А вот ток я сам замерял - меньше втрое! Вы чего-то не так или не там смотрите.
производительность у мабучи при этом будет по более и на максимальных нагрузках мощность и момент выше, а это тоже не мало важно…
Это не важно - Вы можете перевезти ведро щебенки на мопеде и на 40тонной фуре, производительность у фуры больше, но топлива она спалит тоже больше, поэтому экономичнее на мопеде.
А о качестве и говорить не стоит…
Время наработки на отказ одинаковое. И в чем тогда качество? Японские иероглифы Вам кажутся аккуратнее, чем китайские? Просто напомню, что еще 30 лет назад Япония уже делала много интересного, но весь мир над ней смеялся еще. С Китаем - то же самое, только масштабы другие.
Парни, огромное спасибо за поздравления и пожелания, постараюсь оправдать :)
Serg
Serg
07.01.2014 в 01:32:40
vasof написал : На 18 вольт?
Не надо строить из себя наивного чукотского юношу, Вы про какие серии двигателей-то говорите? Они разные - и там много чего может отличаться при возможном номинале 18В - и длина, и диаметр...
vasof
vasof
Мариуполь
07.01.2014 в 02:03:53
Serg написал : А вот ток я сам замерял - меньше втрое!
Serg написал : Не надо строить из себя наивного чукотского юношу
Serg написал : Они разные - и там много чего может отличаться при возможном номинале 18В - и длина, и диаметр...
Вот именно, что они разные, на хороших 18-вольтовых шуриках они по более:)
Serg
Serg
07.01.2014 в 02:19:23
На Felisatti есть и четырехполюсные :) и что?
rem273
rem273
07.01.2014 в 09:05:51
Serg написал : Время наработки на отказ одинаковое.
Сколько?
Ledogor
Ledogor
Кемерово
07.01.2014 в 11:11:26
Окончательно обалдев от мороза за -30 и столько дней вынужденного безделья, решил разобрать свежекупленную дрель ИС Д-16/1050, на предмет присутствия смазки. Смазка в редукторе как бы есть. Невонючая, светло-соломенного цвета. Вот только её маловато, и лежит она этаким вспененным комком(как будто был последний "плевок" из раздаточного пистолета, и смазка щедро вспенилась воздухом) в стороне от шестерен и подшипников редуктора, и попало на эти детали смазки совсем чуть-чуть, практически сухие. Намылить бы шею этому разгильдяю-китайцу, что так смазку в инструмент ложит:mad:
_maximus_
_maximus_
07.01.2014 в 13:04:13
Ledogor, это заранее просчитанное, запланированное действие - нет смазки, нет долгого ресурса инструмента !!! :mad:
Ledogor
Ledogor
Кемерово
07.01.2014 в 13:54:43
_maximus_ Вот и взялся по одному-два инструменту приносить из гаража, и ревизировать не торопясь. Почти в каждом картина со смазкой неприглядная, особенно в недавно купленных. Заговор маркетологов:mad:
бракодел
бракодел
Ярославль
07.01.2014 в 14:01:07
Serg написал : Это не важно - Вы можете перевезти ведро щебенки на мопеде и на 40тонной фуре, производительность у фуры больше, но топлива она спалит тоже больше, поэтому экономичнее на мопеде.
а если ведер хотя бы 3-4 ? :)
это даже хорошо , но если рассматривать шур в целом то что-то не так ... может акки ?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.01.2014 в 17:07:56
Ledogor написал : Смазка в редукторе как бы есть. Невонючая, светло-соломенного цвета. Вот только её маловато, и лежит она этаким вспененным комком(как будто был последний "плевок" из раздаточного пистолета, и смазка щедро вспенилась воздухом) в стороне от шестерен и подшипников редуктора, и попало на эти детали смазки совсем чуть-чуть, практически сухие. Намылить бы шею этому разгильдяю-китайцу, что так смазку в инструмент ложит:mad:
Не знаю как именно на заводах, где производят ИС, закладывают смазку. Но вот БОШевцы утверждали, что на их заводах-изготовителях смазку добавляют (закладывают) специальным устройством - дозатором. Дозатор выдаёт порции по массе одинаковые. И "плюёт" дозатор в одно и тоже место. Как вариант, по ошибке заложили не ту смазку. Также смазка может загустеть от продолжительно лежания инструмента, от низких температур. При работе инструмент нагревается и смазка должна "оттаять" и начать работать, т.е. смазывать. Смазку закладывают, ложат кой чего другое.;) Может китаец, действительно, положил на работу. Это только предположение.
ИМХО (IMHO)
rem273
rem273
07.01.2014 в 17:14:03
Ledogor написал : разобрать свежекупленную дрель ИС Д-16/1050, на предмет присутствия смазки. Смазка в редукторе как бы есть. Невонючая, светло-соломенного цвета. Вот только её маловато
Ledogor, ни разу ещё проблем с редукторами Д 1050 не было - даже неинтересно туда смотреть, щётки, ну там якорь - да,
развороченный зад по безбашенности - да,
кнопка, застывшая в цементе... мешалка с цементом килограмм на 10, застрявшая в патроне так, что патрона как бы и нет совсем - так это нормально - это наш фанатизм...
Ledogor написал : Намылить бы шею этому разгильдяю-китайцу, что так смазку в инструмент ложит
Китаец тут не при делах...
...тот, который отвечает за редуктор. :)
