chico63 написал : Вы тоже невнимательно читаете мои тексты - провод будет в рукаве от запястья до подмышки. Абсолютно Ничего нигде не болтается
И положить шуруповёрт становится невозможно...
23.03.2014 в 15:20:13
23.03.2014 в 15:23:42
Alex___dr написал : И положить шуруповёрт становится невозможно...
А также случайно уронить с высоты метров ..дцать кому-нить на голову - тоже невозможно. Кстати, одним движением двух пальцев разъём отстёгивается и шурик кладётся на ... куда угодно. :)
23.03.2014 в 18:35:59
chico63 написал : А также если работать где-то на высоте или во влажных условиях или вообще там, где вообще нет сети - вы тоже предлагаете использовать сетевой шуруповёрт ? Только куда вилку сунуть предлагаете ?
Видимо, вы еще предложите далее докупить и автономную электростанцию к этому сетевому шуруповёрту :D
А много таких мест в бытовых условиях где большая высота, влажность и нет сети? И куда при таких условиях включать перфоратор, болгарку, дисковую пилу и прочие инструменты? Вы явно сгущаете краски. Сеть есть практически везде за исключением очень специфической проф деятельности. Но это отдельный разговор. Но таскать за собой автомобильный аккум, тоже не вариант. Я понимаю что Вам хочется всеми правдами и неправдами пристроить тушки аккумуляторных шуриков оставшихся неудел. Сам такой. Но иду по другому пути. Заказываю новые банки к шурику.
23.03.2014 в 19:43:43
Vollob написал : Но таскать за собой автомобильный аккум, тоже не вариант.
Я этого и не предлагал. Автомобильный аккум у меня есть в авто, как и у многих других тоже. А оно само его возит куда надо, хоть в чистое поле. Только подключаться через прикуриватель не стоит. Я предлагал несколько ИНОЕ. Кстати, в качестве выносного аккума можно использовать и штатные аккумы от других шуриков. Но морочиться с покупкой и монтажом банок - вот это действительно морока, и дорогая к тому же. Свинцовый аккум раза в 4-6 дешевле, чем штатный и практически в свободном доступе в любом магазине мотозапчастей или магазинах, торгующих системами видеонаблюдения и безопасности.. И большая высота и влажность и нет сети - да пожалуйста - строящийся дачный домик, или если по отдельности , а не всё сразу - тот же гараж и его подвал. Ещё раз напомню, что имел уже в хозяйстве лет 8 -5 назад сетевой лёгкий шуруповёрт - баловство это. Не работа, а мазохизЪм. Выкинуть было жалко, подарил одному нетребовательному товарищу, которому было абсолютно по-барабану чем и как сверлить деревяшки для дачного заборчика и вкручивать туда саморезы - для одноразовой работы типа. Если он потом там же на огородных грядках и похоронил того шурика, думаю что и правильно сделал. Может пользы больше будет, типа в качестве "удобрения" ;)
27.03.2014 в 00:58:09
С подключением более мощного аккумулятора возникает одна проблема - шуруповерт гораздо проще сжечь - потому что штатный аккумулятор ограничивает сам максимальный ток через обмотки своим внутренним сопротивлением, автомобильный делает то же, только сопротивление меньше на пару порядков - в результате при стопорении очень просто выгорит электроника или двигатель.
27.03.2014 в 10:38:49
Serg Сергей, ты меня удивляешь . В тексте по ссылке ВСЁ об этом написано и ПРЕДУПРЕЖДЕНО БОЛЬШИМИ красными буквами и ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМИ знаками ! ! ! Или народ вообще читать разучился ?:eek: По опыту своей работы ( нормальной ) скажу, что исовые аккумы, те что прилагались к шурику вообще не годятся для работы - это сущее издевательство над собой. А вот с нормальными аккумуляторами ( в том числе и автомобильным ) ещё можно работать самим шуриком. Не стоит забывать, что аккум имеет ещё немного мЕньшее напряжение, чем показанный шуруповёрт. Также относительно длинный и нетолстый провод тоже садит напряжение под нагрузкой. Сам шурик , в отличие от давно почивших трёх аккумов, помирать пока и не собирается, думаю, что протянет точно до замены щёток ( если она там предусмотрена, точно не знаю - пока не лазил внутрь ), В общем, я имею ЛИЧНЫЙ ОПЫТ работы подобным образом уже почти 3 года, поэтому знаю, что говорю.:)
Ну а сдуру можно и .... всё что угодно сломать.
27.03.2014 в 11:37:46
chico63 написал : В тексте по ссылке
Я не прочитал, извини.
chico63 написал : По опыту своей работы ( нормальной ) скажу, что исовые аккумы, те что прилагались к шурику вообще не годятся для работы - это сущее издевательство над собой.
Не согласен. Сам нормально работаю, люди работают - проблем нет.
chico63 написал : Не стоит забывать, что аккум имеет ещё немного мЕньшее напряжение, чем показанный шуруповёрт. Также относительно длинный и нетолстый провод тоже садит напряжение под нагрузкой.
Это да.
chico63 написал : В общем, я имею ЛИЧНЫЙ ОПЫТ работы подобным образом уже почти 3 года, поэтому знаю, что говорю.
Я просто осветил проблему, не имел ввиду ничего про твой опыт.
27.03.2014 в 12:16:11
Serg написал : Я не прочитал, извини.
Я так и понял, чуть позже. Потому как темка быстро наполняется постами ;) По аккумам - я имел ввиду те по 1.5 а/ч, там по ощущению реально доступной ёмкости раза в полтора меньше. За день приходилось по несколько раз ( 3-4 раза ) заряжаться, кстати и новый такой же аккум вёл себя примерно также, может чуть получше. А самый главный недостаток - зимой в гараже вообще работать шуриком с холодными штатными аккумами практически невозможно - :( А зима у нас практически полгода :confused: А вот со свинцовым - абсолютно ноу проблем. Спокойно подключил и работай, даже если в гараже приличная минусовая температура.
29.03.2014 в 01:45:34
chico63 написал : По аккумам - я имел ввиду те по 1.5 а/ч, там по ощущению реально доступной ёмкости раза в полтора меньше. За день приходилось по несколько раз ( 3-4 раза ) заряжаться, кстати и новый такой же аккум вёл себя примерно также, может чуть получше.
Потому что дрель-шуруповерт используется штатно, чтобы саморезы крутить, а ты в основном используешь ее для сверления.
chico63 написал : А самый главный недостаток - зимой в гараже вообще работать шуриком с холодными штатными аккумами практически невозможно
Ты будешь удивлен, но люди вообще стараются ниже нуля не работать, особенно в помещении - зачем?
29.03.2014 в 09:22:02
Serg написал : Потому что дрель-шуруповерт используется штатно, чтобы саморезы крутить, а ты в основном используешь ее для сверления.
да какая разница : крутить или сверлить ?... если что на сверлении что на кручении грустно ( особенно это касается 18В монстра )
Serg написал : Ты будешь удивлен, но люди вообще стараются ниже нуля не работать, особенно в помещении - зачем?
а если надо или даже очень надо ? на холоде какой нибудь фронтон обшить или забор подлатать ...
29.03.2014 в 09:48:26
бракодел написал : а если надо или даже очень надо ? на холоде какой нибудь фронтон обшить или забор подлатать ...
Для этого имеются другие виды аккумуляторов. Литиевые при минусовых работают плохо.
