03.11.2005 в 17:20:38
Так я имел ввиду что конструкция из арматуры-вся сварная. Это не проблема. Впринципе можно через одну-две арматурины сделать напряжонными. Тогда балка работать должна как положено.
Как жалею, что в вузе не давали сопромат. Ну нижний и верхний пояса сварены как на выложенной картинке.
ac_52
ac_52
03.11.2005 в 17:48:08
Возьмите на двг альбом по монолитным перекрытиям. Расчеты Вам не нужны, а просто посмотреть чертежи полезно. Там где-то в даунлоаде лежит.
Какая напряженная? Забудте. Кроме того на несущую способность это не оказывает никакого влияния. Короче, сделайте :), а про результат не забудте сообщить сюда...
Отец Федор
Отец Федор
03.11.2005 в 22:46:46
  1. Выкладываете штатный ж/б пояс на пенобетон.
  2. На поясе делаете площадки из толстого листа под несущие балки (двутавр не меньше 14).
  3. Делаете каркас перекрытия (балки, между ними - поперечины, швелер или двутавр).
  4. На нижние полки каркаса укладываете профнастил.
  5. Вяжете арматуру.
  6. Засыпаете керамзитом.
  7. Заливаете ж/б.
Danmos
Danmos
04.11.2005 в 11:06:14
А какой пролет можно закрыть профнастилом под перекрытие?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2005 в 09:35:45
Удав написал : Лес стоит бешенных денег.
Металл тоже недёшев. А если добавить временный крепёж - совсем кусаче получится.
P.S. Если есть "источник" бесплатной стали - дело другое...
Serg
Serg
08.11.2005 в 01:25:10
Danmos написал : А что Вы скажете про применение профнастила в качестве основания перекрытия?
Делают. В качестве несьемной опалубки используют 75й профнастил, на него кладут сваренную из арматуры решетку и заливают бетоном. Года 4 назад прокладывали сеть в реконструированном подобным образом здании, перекрытие получается прочнее, чем дерево, но хуже, чем бетонная плита перекрытия. Отверстие в таком перекрытии сделать непросто... :(, то в арматуру попадешь, то в наклонное ребро профнастила.
С уважением, Сергей
Alexander_T
Alexander_T
08.11.2005 в 23:14:40
Столкнулся с такой же проблемой 3 недели назад. Много читал- думал, а информации очень мало, как показалось сначала.
  1. По профлисту, говорят, пожарники не пропускают. Ну да бог с ними- нам ведь жить, но если подумать- они правы- после пожара- профлисту- привет, а он- несущая арматура. Да и дорогой он- из Челябинска везут.
  2. Конструкция с пустотой (перлитобетоном, пенопластом и т.п) в середине- это просто опасно для жизни. (В конструкции Удава). Хотя простоит сколько- то...
  3. Есть СНиП 2.08.01-85. Там все просто. Берем карандаш и вперед.
  4. Есть ссылка- http://www.allbeton.ru/viewtopic.php?t=7911#8052. Там уже все есть.
  5. 3,5м*5м*16см=2,8 куб. м, что есть 6,3тн, тоже немало. Вдвоем мы залили за один день- с 10 до 6 вечера. Песок, щебень, цемент отец накладывал в ведра, я веревкой поднимал на 3,2м высоты. Бетономешалка стояла на верху Бетон- М300. Арматура- две сетки д12 18Х25см. 12р метр с рук по объявлению. Опалубка- оконные рамы- готовый каркас, на них сверху- межкомнатные двери. Все валяется на любой мусорке- люди меняют окна на пластиковые, двери на филенчатые. Стойки- из тех же рам- два бруска сбиты тремя гвоздями. 9 шт на одну раму. Все стоит, заливали 4.11.05. Сегодня сняли опалубку - без вопросов. Правда я добавлял Релаксол- 2%. Бетон как камень- хотел сколоть наплывы- ручка у молотка отвалилась.
  6. Если нужно догнать толщину плиты до нужной высоты- шлак и стяжку. Все варианты с пустотами и преднатяжением- не стоит этого и так сложно. Удачи!
ac_52
ac_52
08.11.2005 в 23:35:24
Alexander_T написал :
Чуть подправлю: профлист не несущая арматура, а просто удобная несъемная опалубка. Альтернатива ведь дерево (геморрой) или сборная цена и нафиг надо). В принципе есть пособие в котором сделан учет профлиста как процента армирования, но этим мало кто пользуется.
pinochet
pinochet
Ровно
13.07.2010 в 22:59:30
Дабы не создавать новую тему, пишу здесь. Строю дом. Над подвалом сделали монолитное перекрытие. Марка бетона М300, армированное, добавлялся пластификатор для удобоукладываемости MasterSilk (потому-что вибрирование не проводилось).
Через 4 дня бригадир сказал разбирать опалубку снизу. Я категорически против. Гуру, подскажите, сколько времени должна стоять опалубка на монолитном перекрытии?
11.07.2012 в 12:20:34
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужно залить монолитом 2 участка.(потолок 1-го этажа) 1 участок 5,9*3,6, опирание на 2 крайние стены на расст. 5,9м.
2уч. 5,3*5,3м, опирание на 2 стены,возможен вариант опирания на 3 стены. Здание торгового-офисного типа,2-ой этаж сдается в аренду под офисы.народу в офисах не много будет(что касается нагрузки) Какую арматуру лучше выбрать и с каким шагом? и подойдет ли в данной ситуации бетон марки М200 ( В15) ? Заранее спасибо.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.07.2012 в 12:00:33
Удав, кидайте деревянные балки через пролет 3,5м. С какого перепуга (простите) Вы насчитали, что это дороже, чем ж/б лить? :)
pinochet написал : сколько времени должна стоять опалубка на монолитном перекрытии?
Для душевного спокойствия можете 28 дней продержать (полный набор прочности). Можно и через 4 дня, если поддоны с кирпичом на 5й день ставить не собираетесь :)
