29.06.2007 в 02:16:39
Фартук перед мойкой очень часто загрязняется при мытье посуды (пена, жир, вода)..:cool: Так вот появилась мысль: "..а не сделать ли его из толстого закаленного стекла, прикрепив его к стене хромированными фишками?"
Стильно, да и мыть легче..;)
Только вот где его взять, желательно длинной полосой... Может кто подскажет?:confused:
Заранее спасибо!!
Светлана-1
Светлана-1
29.06.2007 в 10:54:27
Это давно придумано до Вас! ;)
29.06.2007 в 20:59:06
Как раз в этом я не сомневался...;)
Для того и спросил..совет нужен:p
Где можно реально купить или изготовить такое дело?
Unicorn
Unicorn
29.06.2007 в 21:51:29
Может проще и дешевле приклеить глянцевый керамогранит 60х60?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.06.2007 в 22:33:53
2Major
у вас стекольные/зеркальные мастерские есть?
30.06.2007 в 00:31:04
Это я найду, но читал, что обрабатывать (сверлить, обрабатывать края) закаленное стекло головная боль.. Видимо нужен либо готовый вариант, либо професиональные мастерские..:(
Обработка .. потом закалка :cool:
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.06.2007 в 11:20:51
Major написал : либо професиональные мастерские..
именно не те, что на рынках листовое стекло для теплиц режут а кто делает изделия из стекла витрины, столы, полки типа http://www.zskv.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=33 и заказывать с разу в нужный размер, с отверстиями,с полировкой кромок и тд крепеж там же можно купить
я себе тоже собираюсь, причем лицо глянец, а тыл матовый
а каленое стекло в домашних условиях не просверлить - лопнет в крошку
Tanhoman
Tanhoman
Альметьевск
01.07.2007 в 20:18:17
в "Квартирном вопросе" на НТВ делали так. получилось оч даже ничего.
zasx
zasx
Одесса
03.07.2007 в 04:39:14
А по моему со стеклом как то не оригинально. Видел кафельную плитку с поверхностью как у стекла, а не как у глазурованного кафеля или полированного керамогранита.. смотрится очень хорошо особенно если цвет выбрать в интерьер кухни.
использовать напольную плтику 60 на 60 тоже не совсем правильно...в эстетическом плане - напольная плитка для пола и видеть ее на стене - это как то непрофессионально что ли...
max2121
max2121
03.07.2007 в 16:06:54
Видел в Икее!
Ak-47
Ak-47
04.07.2007 в 15:04:31
Major написал : Фартук перед мойкой очень часто загрязняется при мытье посуды (пена, жир, вода).. Так вот появилась мысль: "..а не сделать ли его из толстого закаленного стекла, прикрепив его к стене
мыть то может и легче, да вот мыть прийдется чаще, думаю это того не стоит
