builder
builder
01.07.2007 в 01:47:04
Bhead написал : Маломощный и неудобный инструмент достанет сразу, а может и сгореть при средней нагрузке.
Однозначно пила должна быть мощной или не быть вовсе. А судя по выбору автора пила крайне слаба. Выходная мощность девайса, со сделанной поправкой на китай, может составить меньше 50% от потребляемой, а это 300 - 350 Вт. А добавив в эту формулу левую расходку, можно уверенно сказать что ножовкой получится быстрее. А то, что вытворяет сабля с заготовкой и руками, при недостатке мощности и говорить не нужно.
2zigzauer Наверное не стоит серьезно относиться к статье где в частности написанно: "При пилении материала следует соблюдать два правила безопасности, указанные в соответствующей инструкции: 1) усилие нажатия ножовочного полотна при распиловке не должно превышать веса пилы (дополнительное нажа- тие недопустимо."
Обратите также внимание в этой статье, на скорость распила бруса 100Х100 пилой АЕГ 900Вт и сравните ее с Бортом и Блаукрафтом
zigzauer написал : Т.е. если я хочу использовать хорошую расходку, я просто обязан купить дорогую пилу?
Не должны. Но на левую пилу лучше поставить хорошую расходку. Так вы и ваша пила дольше протяните.
zigzauer написал : Мне для разовых работ нужно, может после распилки кучи досок эта пила будет без дела лежать.
При вашем арсенале и задачах, пила - выброшенные деньги, хоть и небольшие. Ув. Bhead уже рассписал вам тех процесс того, что и чем пилить.
zigzauer написал : Есть вариант не очень дорогой аккумуляторный Ryobi или Einhell, но я подозреваю что в работе аккумулятор разрядится быстрее, чем зарядится запасной
Сабля эноргоемкий инструмент, и критерии качества к аккумуляторам у него очень высоки. Уверен что у приведенных вами брэндов с этим не все ок.
kolank
kolank
Казань
01.07.2007 в 08:02:21
Возьмите Стауера. Вроде Потребитель его хвалил. Как раз в ваш диапазон цен вписывается.
Bhead
Bhead
01.07.2007 в 10:45:27
2builder Спасибо, прям писатель. у меня так красиво не получилось.
zigzauer написал : Думаю даже дешевая сетевая сабля лучше подойдет в моем случае, чем хороший лобзик.
Вы поймите, что вам пытаются донести о ненужности сабли для таких работ. Да, она инструмент универсальный, но рентабельна только при постоянной работе. Это идеальный инструмент для разборки и демонтажа, но никак не для утилизации. Сабля требует закрепления заготовки, иначе на весу трясти начнёт пилу вместе с заготовкой. Тиски в статье видели? Сабля двуручный инструмент и для того, чтобы распилить ей ту же старую раму надо её ещё закрепить несколько раз в тисках. В оконном проёме раму держать не надо, только пили... Обычный лобзик с маятником и хорошей расходкой сделает работу быстрей и тисков не потребует, одна рука свободна. Тест - это идеальные условия, в реальности всегда по другому. И не надо всерьёз верить что аккумуляторная Риоби будет работать чуть хуже Милуоки за штуку зелени. Дело даже не в секундах, а в качестве. От хорошего инструма не стоит ждать подляны в виде сгоревшего мотора или сдохшего аккума после 8 минут работы. Вы же не прочли в статье что Милуоки работает так, что про аккум забываешь, она работает как сетевая и по мощности, и по производительности, и время до полного разряда батареи очень велико. Также в статье нет ни слова что бытовые аккумуляторные сабли требуют зарядки после каждых трёх-четырёх резов бруса 10х10. Купите лобзик и успокойтесь, он больше пригодится. Вон полстраны пилит Макиткой 4324 и счастливо. Чего и Вам желаю. PS Есть пилки для лобза, которыми можно пилить и брус 10х10 с гвоздями, только лобз помощней и всё...
zigzauer
zigzauer
01.07.2007 в 15:27:17
Ясно, спасибо за советы. Буду смотреть лобзики с соответствующими пилками. Из Интерскола что-либо подойдет?
builder
builder
01.07.2007 в 17:51:01
Bhead написал : Спасибо, прям писатель. у меня так красиво не получилось.
Если вы о плагиате, то пардонте :sorry: ...пока читал, пока писал, то вы уже тут дискуссию развили. А что до писателя, так вы, я посмотрю, тоже не промах:)
Bhead
Bhead
02.07.2007 в 00:04:01
zigzauer написал : Из Интерскола что-либо подойдет?
А у них всего два... 85-й и 100-й. Считаются профи :) но с этим к Serg-у
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
02.07.2007 в 11:39:34
2Bhead
не два а три.еще 65.к описанным задачам лучше подойдет 100,он мощнее.да и вообще он лучше.мне он не нравиться лишь шумностью.
zigzauer
zigzauer
02.07.2007 в 12:47:32
Я тоже на МП-100 обратил внимание, думаю то что надо. Если нужен будет точный рез и бесшумность с малыми вибрациями, для дома можно будет Макиту 24-ю или ИС МП-85 взять. Насколько важна указанная глубина пропила по дереву? У Ис МП-100 указана 100мм, у Фиолента ПМ5-720Э 115мм, и он чуть подешевле.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
02.07.2007 в 13:28:47
zigzauer написал : Если нужен будет точный рез и бесшумность с малыми вибрациями, для дома можно будет Макиту 24-ю или ИС МП-85 взять.
Ис 100 не уступает Маките и превосходит 85 Ис по точности.К тому же у 100 литая подошва,что само по себе благо для точности.Вибрации у него ниже чем у 85(сказываеться больший вес).
Serg
Serg
03.07.2007 в 03:43:30
Bhead написал : 85-й и 100-й. Считаются профи
Скорее только 85й. У его конструкция предусматривает меры, снижающие вибрацию, например, противовесы.
МП85ЭА
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
03.07.2007 в 10:05:35
Serg написал : У его конструкция предусматривает меры, снижающие вибрацию, например, противовесы.
Хуже он чем 100.Точность ниже,менее удобный.а вибрации там повыше будут.
