megrad
megrad
16.08.2017 в 08:44:09
Songo написал: Это если открыто по стенам, а там надо скрыто по дереву.
А какая разница, проложили, потом зашили.
Songo написал: но при открытой двери в парилке, пар может перейти в комнату отдыха.
Проложить как можно дальше.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.08.2017 в 12:59:44
Songo написал: Светильники будут вроде керамические, значит заземляющий провод можно не вести к ним.
нужно!
Songo написал: Так ведь металл запрещён во влажных помещениях.
насколько помниться "открыто"
Songo
Songo
Старожил
16.08.2017 в 20:29:45
haramamburu написал: нужно!
Заземляющий ведь будет не в составе кабеля и куда его подключить?
alx220
alx220
16.08.2017 в 21:04:59
Указание в ГОСТе относится к "электроустановкам помещений, содержащих нагреватели для саун". Вы же пишете о предбаннике:
Songo написал: в предбаннике будет комната отдыха и в ней потолочные светильники
Что касается ТКП, то вот цитата: "В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. Не допускается прокладка открытой электропроводки в металлических трубах и металлических рукавах, а также проводов с металлическими оболочками".
Опять же речь идет о других помещениях, если я правильно вас понял. И не допускается открытая прокладка в металле.
alx220
alx220
16.08.2017 в 21:06:03
Songo написал: Заземляющий ведь будет не в составе кабеля и куда его подключить?
Заведите в светильник и не подключайте. Если модель светильника поменяют и РЕ потребуется, то подключите.
Songo
Songo
Старожил
16.08.2017 в 22:13:04
Значит в металорукаве проложу и заземлю его. В самой парилке провод будет замазан в силикатную стену.
alx220
alx220
16.08.2017 в 23:32:34
Songo написал: Значит в металорукаве проложу и заземлю его.
Если потолок дерево и прокладка скрытая, то только металлическая труба. В СП 256.1325800.2016 - пункт 15.15. И в ПУЭ об этом сказано.
Хотя решать вам, конечно.
Songo
Songo
Старожил
16.09.2017 в 00:23:55
Здравствуйте. Возник вопрос по кабелю в бане для уличного освещения. На фасаде бани будет висеть 2 светильника, проводку для них нужно проложить по внутренней стене бани. Для первого светильника можно без проблем использовать кабель ВВГнг, так как он будет проложен в штрабе силикатного блока по комнате отдыха. А для подключения второго светильника, линию нужно проложить через примыкающую "горячую" кирпичную стену парилки, дальше в штрабе по парилке (от потолка ~ 15см) и через отверстие в стене, кабель выйдет на улицу. Парилка будет оббиваться деревом. Вопрос: Какой кабель/провод использовать для подключения светильника №2, линия которого пойдёт через парилку? И что делать с проходом через "горячую" стену? Фотки прилагаю. По ним видно сам проход через "горячую" стену, и саму штрабу по парилки с выходом на улицу.
Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2017 в 00:31:20
Songo, Обратитесь к Димон114, он спец по таким проектам: парные, бассейны и т.д. Уверен - поможет...
alx220
alx220
16.09.2017 в 00:39:57
Songo, а снаружи по стене пустить не вариант? Какая отделка будет снаружи?
Songo
Songo
Старожил
16.09.2017 в 03:05:38
alx220 написал: а снаружи по стене пустить не вариант? Какая отделка будет снаружи?
Снаружи утеплено пенопластом и наложена декоративная штукатурка. Так что никак.
MaSeVi написал: Обратитесь к Димон114, он спец по таким проектам
Спасибо.
