alexkuzko
alexkuzko
Минск
01.07.2007 в 19:39:21
Подскажите, может ли "обычный" перфоратор просверлить сквозное отверстие в 45мм в бетоне толщиной около 300-350мм? Некий синий Bosch 680 Вт сверлом в 30мм застрял на первых пяти-семи см... Это был перф соседа, купленный с рук. Модель не запомнил. Возможно левый, но все же.
Т.к. я не строитель и раньше пользовался только дрелями/перфами уровня "до 50 баксов", то сразу все понять не получается... Разве что по прайсам вроде как выяснилось что сверла диаметром 45мм есть только SDS-Max, а нормальные перфораторы обычно SDS-Plus. Это так? Где почитать FAQ?
Вообще я хочу приобрести домой качественный перфоратор. Особенно в свете нескончаемого ремонта у себя и родных. Смотрю на Metabo, очень другие их продукты нравятся. Хочется купить "самое лучшее", но в пределах разумного по весу и функционалу. Т.е. отбойный молоток вместо перфоратора совсем не нужен :) И ударная дрель тоже не нужна, т.к. уже почти купил шуруповерт BSZ 18 Impuls. Как дрель он делает все что нужно. Остальное доделает перфоратор.
Вот. Буду благодарен за помощь.
Спасибо.
ник 52
ник 52
Тверь
01.07.2007 в 21:37:01
А нельзя было сначало просверлить к примеру диаметром 8-10 мм?
alexkuzko
alexkuzko
Минск
01.07.2007 в 21:58:29
Все равно бура на 45мм не было... А по вопросу насчет различий SDS+ SDS-Max?.. Все ли перфы SDS-Max являются тяжелыми как по весу так и по назначению?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
01.07.2007 в 22:04:32
alexkuzko написал : Подскажите, может ли "обычный" перфоратор просверлить сквозное отверстие в 45мм в бетоне толщиной около 300-350мм?
есл под "обычным" имеется в виду SDS-plus - нет , только перфом с SDS-max. проломным буром к примеру замечательно проходится подобные диаметры - могут возникнуть проблемы с арматурой если ее будет слишком много.
alexkuzko
alexkuzko
Минск
01.07.2007 в 22:04:50
ник 52 написал : А нельзя было сначало просверлить к примеру диаметром 8-10 мм?
...А не значит ли это, что постепенно "рассверливая" отверстие в два-три прохода можно сделать сквозное отверстие обычным перфоратором без риска его испортить/спалить?..
johnlc
johnlc
Сыктывкар
01.07.2007 в 22:12:34
alexkuzko написал : А не значит ли это, что постепенно "рассверливая" отверстие в два-три прохода
для обычного перфа 25 мм имхо край . 45 мм сверел на плюсовый наконечник я не видел вобще. на крайний случае можно коронкой с последующим раздалбливанием долотом пробовать .
alexkuzko
alexkuzko
Минск
01.07.2007 в 22:20:22
johnlc написал : для обычного перфа 25 мм имхо край . 45 мм сверел на плюсовый наконечник я не видел вобще. на крайний случае можно коронкой с последующим раздалбливанием долотом пробовать .
А что насчет моего вопроса касательно SDS-Max с нормальным весом/возможностями (пока опуская цену)?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
01.07.2007 в 22:55:19
я 25см стену, 40мм диаметр пробил китайской коронкой неторопясь такой http://www.kemp1.ru/prices/inf/801302.html но у меня удлинитель 300мм был повезло в арматуру не попал, преф макита 3000 для проф использования это не годится
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.07.2007 в 23:34:15
alexkuzko написал : А что насчет моего вопроса касательно SDS-Max с нормальным весом/возможностями (пока опуская цену)?
что конкретно интересует ? как правило чем больше вес - тем лучше возможности :)))
