06.07.2007 в 02:55:42
Переехал в новую квартиру, а там все окна были без ручек (стеклопакет ПВХ). Купил на рынке ручки и с удивлением обнаружил что окна открываются только в горизонтальной плоскости. Т.е. нет режима когда ручку поворачиваешь вверх и окно приоткрывается образуя сверху щель в насколько сантиметров. (если не ошибаюсь такой механизм называется поворотно-откидной) :( В моем случае ручка поворачивается в пределах 90 градусов, из горизонтального состояния вниз. Присмотревшись внимательно обнаружил, что нижние петли на окнах по своей конструкции предполагают необходимый режим. Посему появилась надежда что может дело только в креплениях для верхних петель, которые можно просто заменить? Или все безнадежно? Кто-нибудь знает как устроен механизм открывания подобных окон?
engineer
engineer
Самара
06.07.2007 в 07:16:39
2sdmn
Было то же самое. Найти стороннюю оконную контору, которая согласится поменять механизм, практически не реально - не те деньги. Мне удалось это сделать только через ту контору, которая стеклила дом.
Ручки и прочие приблуды Вам должны дать строители. Зря Вы поторопились с покупкой.
06.07.2007 в 13:06:22
Не знаю получится ли найти строителей, т.к. дом был сдан 3 года назад. Но самое главное Вы мне дали надежду что в принципе это возможно. :)
ilya025
ilya025
09.07.2007 в 09:05:41
Это сделать можно. Можно даже из глухого окна сделать открывающееся. Нужно купить необходимую фурнитуру (например в фирме ТБМ) (цена примерно 1000р.) и самое главное найти человека который умеет это делать (не каждый монтажник сможет!) (работа стоит от 500р.)
zx1812
zx1812
09.07.2007 в 10:40:45
ilya025 написал : Можно даже из глухого окна сделать открывающееся.
А с этого места мохно поподробнее и без участия
ilya025 написал : человека который умеет это делать (не каждый монтажник сможет!)
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
09.07.2007 в 11:21:43
2sdmn, есть два очень простых выхода из вашей ситуации, либо ищете любую контору, которая работает либо по вашему профилю ( к примеру,если у вас профиль КВЕ, ищете кто в вашем регионе делает из него окна), либо по фурнитуре. Дальше за ваши деньги любой каприз.
zx1812 написал : Цитата: Сообщение от ilya025 Можно даже из глухого окна сделать открывающееся.
Это вполне реально, но только в руках специалиста, на коленках дома при помощи утюга ПВХ профиль не сваришь... Так, что лучше обратится, в этом вопросе, прямо на фирму.
zx1812
zx1812
09.07.2007 в 11:33:37
Я так понимаю, вынимаются штапики, стеклопакет и на его место делается новая рама со стеклопакетом и необходимой фурнитурой. По сути изготовление нового компонента - окна. Если так, то на коленке, естественно, не сделаешь. Тогда уж тут не просто "монтажник" нужен, а производствнные мощностя.
engineer
engineer
Самара
09.07.2007 в 12:13:42
2zx1812
Всё верно. Мне и "глухарь" открывали. Новая створка изготавливается с нуля. Старый стеклопакет на свалку.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
09.07.2007 в 18:17:30
2zx1812, правильно, но створку только в производственных условиях изготовить можно, а остальное всё реально.
ilya025
ilya025
10.07.2007 в 08:29:58
Створка заказывается на любом производстве в комплекте с фурнитурой. Дальше остается только навесить фурнитуру. А вот это уже не так просто... Проблема в точности навески фурнитуры. Есть специальные шаблоны для нарезки отверстий, но их с производства получить проблематично. Остается только на месте подгонять. Поэтому нужен профессионал. Если нет опыта даже не пытайтесь!
