apl
apl
Харьков
11.07.2007 в 00:58:29
Анатольевич написал : а с вывозом как договоришься
Смотря какие деревья. Может, кто на материал заберет?
АА
АА
11.07.2007 в 12:10:57
Если деревья нужно завалить полностью, а не отпилить макушки, то подойдет следующий способ. На дерево можно залезть по сучкам и так, а можно приставить длинную лестницу. Обычно в верхней части сучки расположены плотнее. Привязать три веревки выше центра тяжести дерева (определить можно на глазок, обычно, чуть выше трети высоты) Растянуть треугольником и зафиксировать за окружающие деревья или за вбитые в землю, прочные колья (трубы, рельсы и т.п). "Мертвыми" узлами не вязать, лучше использовать двойной схватывающий узел. Пилить снизу, как обычно. Пенек оставить повыше. Запил и выборка ствола в сторону планируемого "падения". Если пилу жмет, следует поработать топором. Дать небольшую слабину веревке (противоположной направлению падения). Ломом (трубой) сдвинуть ствол с пенька. Подтянуть растяжки. Отпилить следующий кусок. Так, потихонечку, укорачиваем снизу ствол. ПРИМЕЧАНИЯ. Пилить лучше осенью, когда не дереве будет меньше листвы. Веревку использовать капроновую (плетеную) диаметром не меньше 8 мм. Лучше "десятку". Веревка должна быть тестирована. Работу лучше проводить не в одиночку, а с грамотными (понимающими задачу) помощниками. Способ неоднократно применял на деревьях с толщиной комля до 30 см. Более толстые таким способом пилить не приходилось.
piligrim130
piligrim130
11.07.2007 в 16:16:26
AA а вы так делали ?:))
Викторыч
Викторыч
Томск
11.07.2007 в 16:21:43
2piligrim130
АА написал : Способ неоднократно применял на деревьях с толщиной комля до 30 см. Более толстые таким способом пилить не приходилось.
Alex2003
Alex2003
12.07.2007 в 08:22:04
Сразу вспоминается мультфильм Вини Пух
Работать явно нужно с партнером, перебросить веревку через сук, привязаться за пояс и пусть партнер поднимает. ;)
АА
АА
12.07.2007 в 10:53:21
Добавлю. Если дерево не слишком тяжелое и высокое, имеет явный наклон, можно обойтись двумя растяжками. В этом случае залезать на дерево, может быть, вообще не придется. Достаточно перекинуть веревку через прочный сук, и растянуть концы в стороны, противоположные наклону. Перебрасывать удобнее тонкую (6мм) веревку, а уже за нее вытянуть потолще. Обычно для растяжек и 6мм вполне достаточно, т.к. практически вертикально стоящее дерево большой нагрузки не дает. А вот партнера таким образом поднять не получится, если только не посадить его за пару месяцев до начала работ на кефирную диету... :)
01.09.2009 в 14:36:00
Удаление от 1500 руб.
Одинец
Одинец
03.09.2009 в 09:17:51
vadim 08355 написал : Во Питерские дают! Культурная столица.
Ну так, в ломаную телегу мать его ржавого карбюратора! О человеке заботятся, думая, что он и не подозревает о всех подводных камнях, волнуются, чтобы сам в виде половинок с куском ствола не упал... До 50 см я пилил так: залезаешь по сучьям, пока залезаешь, пилякаешь их ножовкой, чтобы остался метр от ствола. Шкерт к верхушке, надпиливаешь (нужен опыт, сколько оставить), слезаешь, сдёргиваешь верхушку. А дальше несколько кусков уже не слезая - стаскивают снизу. Учитывается естественный наклон дерева! А пилишь наискось с учётом наклона. Правда, от зажатия пилы иногда нужны клинышки. Бензопила: обязателен страховочный пояс и с ней не лазить: её спуск-подьём только на верёвке!
04.09.2009 в 10:00:56
Москва и область от 1500 руб.
Безмен
Безмен
Набережные Челны
17.03.2010 в 19:46:47
Никогда не представлял себя участником давно умерших тем. :) Тем не менее, и для вновь интересующихся вопросом с целью применения. Как человек, достаточно времени проведший висящим на когтях и поясе, имею сказать:
  1. Застра***те свою жизнь и здоровье. Возможно, это хотя бы немного скрасит вашим домочадцам ваше же отсутствие или пожизненный уход за инвалидом 1 группы.
  2. Выбирайте когти, имеющие на концах 3 шипа. Это значительно снижает риск ошибок для неопытных пользователей.
  3. Пояс не просто наденьте, а и активно используйте. Активно - это значит при каждой возможности перецепиться.
  4. Помните, что электрический столб имеет стандартный диаметр, а дерево склонно к анархии. Вероятность сосчитать своими тестикулами неровности дерева, как правило, прямо пропорциональна степени его анархии.
  5. Когти электрика рассчитаны на древесину, а у хитрого дерева есть ещё и кора. Она менее прочна, поэтому вероятность п. 4 несколько усиливается.
  6. Лично для меня (см. преамбулу) человек, первый раз в жизни лезущий с когтями на дерево, да при этом ещё и берущий в руки бензопилу, похож на туриста в Испанию, которому предложили срочно заменить тореадора.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.03.2010 в 21:38:20
Ну и мой пятачок. Приходится раз в год-два пилить деревья = тутник, лох серебристый, иву плакучую, тополя... На берегу содержу лесопосадку шириной 10-15 м и длиной 50 метров. Напротив огорода. Если убрать эту полосу целиком - то река съест берег-обрыв. Но и разрастаться нельзя давать - тень от высоких деревьев закроет солнце на полдня. Лазить приходится и пилить. Применяю только топор и ЛУЧКОВУЮ пилу - металлическая дуга и полотно. Запил вначале снизу ветви, потом сверху. Исключается облом ветки с расщеплением. Топор малый плотницкий острый. сучки на раз сшибает.
В работе главное надежно укрепиться. Привязываться к деревьям не имею привычки - в случае атаса можно сгруппироваться и при подлете к земле спрыгнуть :).
Соседи тоже пытались спиливать, но не владея технологией, не сделаешь. Пилили сук полдня, а потом он у них навернулся с расщеплением, и сами чуть не разбились . Были под шофе, бросили это дело. А я сараюсь спиленное раскинуть между деревьями, чтоб никто не мог распилить на дрова и нанос из-под них забрать: за сезон накапливается достаточно листьев и наноса для теплицы под рассаду :o - совмещаю приятное и полезное. После сушки - разделка на дрова - для растопки теплицы - нужно в декабре-январе +30°С держать в теплице при посеве и пикировке. А на улице -25°-30°С. На газе или электричестве = слишком дорого. Для поддержания температуры - тепловые пушки с электронным регулятором = уже писал про это. При подъеме наверх иметь веревку для подъема инструмента (ну не кидать же вверх топор или пилу :)). Описал только свой вариант в укороченном варианте ;)
