АА
АА
03.11.2005 в 13:25:29
Проблема у моего знакомого. Дом - пятиэтажка. Угловая квартира на 4-м этаже. Постоянно мокнет наружная стена, вернее, угол. По углу, снаружи, проходит водосточная труба с крыши. Многочисленные обращения к чиновникам ощутимого результата не дали. Существуют ли какие-то составы, которыми можно было бы изнутри обработать стену, чтобы добиться ее непромокаемости? Возможно, есть еще какие-нибудь способы? Заранее благодарю.
03.11.2005 в 14:38:38
Изнутри бесполезно, тк мокрая стена будет промерзать снаружи.
Ремонтировать трубу + проверить стену на наличие элементарных дыр - может и труба ни при чём.
Надо идти в районную управу с жалобой - тогда ДЕЗ бегает быстрее....
Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 14:48:37
Явно трещина или через крышу (перекрытие) заливает. Подымать чиновников конечно надо.
АА
АА
03.11.2005 в 14:48:54
Спасибо за ответ. Примерно так я ему (знакомому) и объяснил. Труба напротив стены, с его слов, целая. Какие-то работы на кровле ДЭЗ проводил, т.к раньше стенка мокла и на пятом этаже. Теперь там сухо. Достучаться до чиновников не получается. Регулярно приходят только комиссии всех местных уровней, отписки и обещания. Мой знакомый обклеил стену ППЭ с фольгой, обшил влагостойким ГКЛ, но вода прошла насквозь. К сожалению, всей полнотой информации не обладаю, все со слов. Думал, может найдутся какие-то варианты решения этой проблемы?
Пацак+
Пацак+
Тула
03.11.2005 в 15:20:51
найти "своих людей" в этом ДЭЗе... пробашлять исполнителям...
03.11.2005 в 15:32:21
Может быть неправильно сделан слив с крыши в трубу. Это часто видно на кирпичных домах - мокрые наружные стены в районе водосточных труб. В этом случае трубы ни при чем - крышу надо лечить..
АА
АА
03.11.2005 в 15:33:58
Все это значит надеятся на дядю из ДЭЗа (проплаченного или задолбанного жалобами - не так уж важно). А другие варианты? Неужели не существует? Ведь есть специальные добавки и пропитки для бетона, позволяющие герметизировать даже стенки подвалов и бассейнов. Во всяком случае, судя по их описаниям.
Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 15:37:59
Можно и самому залезть и искать дыру, самому и заделать ее, хотя бы временно холявно. Потом пойти к независимым строителям и договориться , чтобы они оформили эти работы (бумаги) будто они сделали, а с этих идиотов попробовать стряхнуть денег.
03.11.2005 в 15:45:10
Да не на дядю из ДЭЗа надо надеяться - пусть этому дяде из управы по голове настучат.
Есть еще жилищная комиссия.
А стену изнутри гидроизолировать, простите, откровенная глупость.
Пацак+
Пацак+
Тула
03.11.2005 в 15:56:21
дырку надо заделывать, а не костюм химзащиты натягивать...
АА
АА
03.11.2005 в 16:30:14
Спасибо, общее мнение понятно. Я, представьте себе, говорил своему знакомому тоже самое. Просто, была надежда. Надеятся же на управу, жил.комиссию? Вот я живу в доме, в котором батареи почти не греют. Куда мы только не обращались, какие только комиссии к нам не приезжали. Все подверждают, да, холодно, да надо менять трубы. Отвечают, что вас поставили в план на такой-то год, потом: на такой-то... Почти десять лет воюем, бумаг ворох скопился, а толку?...
