mcyr
mcyr
Петрозаводск
10.07.2007 в 18:04:56
Не знаю как называются... В советские времена из таких часто делали стенки на производстве. В сечении прямоугольник 50х250 мм, толщина стекла 5-6 мм.
Skobar
Skobar
Псков
11.07.2007 в 12:54:19
П- образную панель резал так- наматываешь нихром два- витка, далее в латр и через минуту-две "мочишь в сортире" пардон тряпкой мокрой или водой поливаешь.
Samara
Samara
Самара
15.08.2007 в 16:13:34
Можно резать на отрезном станке алмазным отрезным диском. Станок для резки мрамора и гранита. Можно на плиткорезе попробовать, только обязательно с водяным охлаждением. Стекло всегда обрабатывается с водой.
15.08.2007 в 16:51:04
А стеклорез (допустим, роликовый) разве не берет 5-6 мм?
Samara
Samara
Самара
16.08.2007 в 14:20:54
Может, я чего не понял? Разве это не стеклянный кубик 250Х250 и толщиной 60 - 70мм, полый внутри? Толщина стекла где-то 6-7мм. Стекло рифленое, зеленоватого или синеватого оттенка.
mcyr
mcyr
Петрозаводск
16.08.2007 в 14:25:39
Нет, это не кубик, а длинная (3-х метровая) панель, замкнутого прямоугольного профиля.
Skobar
Skobar
Псков
16.08.2007 в 16:58:27
Стеклорез делает только "царапину" по ней развивается трещина при деформации, а панель жесткая и ломаться как плоское стекло не будет.
