28.02.2012 в 06:38:01
pelipenko написал : Картошку садим при хорошей погоде, солнышко свою работу делает. И потом - стараемся сразу после пахоты садить огород - сохранить влагу максимально.
Стараемся также поступать.
28.02.2012 в 08:13:18
pelipenko написал :
- на посадку картофель готовят и он проращивается и соответственно прогревается, имеет больше потенциал для быстрого всхождения - Ваш знакомый, скорее всего, использовав подготовленый посевной материал, досаживал обычной картошкой из погреба;
Семена те же были,пророщенные,только мало взял с собой.Скорее всего второе.
Мой канал на YouTube
29.02.2012 в 23:41:18
Подскажите форумчане, где приобрести эти самые преславутые диски? Самому такие не сделать, а заказывать дорого (штамп или токарный станок)
01.03.2012 в 00:00:51
patoka написал : Самому такие не сделать,
Как два пальца.У меня есть диски,которые купил товарищ,пока они приросли у меня.Работают очень хорошо.Но это присказка.Суть в том,как они сделаны.Диаметр330 мм,толщина 3 мм.Тупо блины молотком выстучаны в тарелки.Просто,как двери.Поэтому,если дорого,так сделать можно,работоспособно.Есть еще одни,Около 400 мм,но эти уже то ли прокатаны,то ли отштампованы.
01.03.2012 в 00:06:43
Все таки кто то из предприятий их наверное производит...
01.03.2012 в 00:09:24
В основном диски используются от лущильника, ну, а где найти - думайте.
01.03.2012 в 00:10:15
zevs 63 написал : В основном диски используются от лущильника, ну, а где найти - думайте.
Ок! Спасибо. Обзвоню фирмы
01.03.2012 в 00:13:12
patoka написал : Все таки кто то из предприятий их наверное производит...
Конечно прозводят, и цена на них приблизительно 200 грн за 1 шт. Можно еще поискать от дисковых борон, но на них нужно обрезать зубы.
01.03.2012 в 00:22:12
Как я понял из того,что вижу на базарах,в основном это мастерские,те,что под 400 мм у меня,сделаны нормально,сами диски,ступицы паскудненько сделаны,но для небольших объемов работы сойдут.Те что делают для сельхоз машин сделаны как правило из металла миллиметров 6,есть у меня и такие диаметр 500мм.
01.03.2012 в 12:01:43
patoka написал : Подскажите форумчане, где приобрести эти самые преславутые диски?
Если хотите купить новые то можно заказать в Харькове. Сталь 65Г толщина 6мм Ф420мм. Цену на сайте узнать.
01.03.2012 в 13:45:40
Слава написал : А адрес сайта можно узнать?
Вы быстрее по местным форумам найдете. Контора называлась ООО "Агроснаб-2" кажись так. Комп несколько раз слетал и ссылки нет. Попробую поискать.
01.03.2012 в 13:49:27
Не все так запущено оказывается даже в моем мусорнике
01.03.2012 в 14:13:08
Оказывается я продешевил - цена 248-260 грн:)
01.03.2012 в 14:17:54
zevs 63 написал : Оказывается я продешевил - цена 248-260 грн
А чего продешевил? На сайте как бы весит 248. 260 это уже с доставкой считаете?
