Agrowest
Ровно
03.06.2012 в 23:46:22
Shihan написал : Нравится - ненравится, не в этом дело, дисковое окучивание предполагает бОльшую скорость обработки.
Неправы, все отлично окучивается на первой передаче. Я так бегаю за МБ только с боронами.
Shihan
Самара
03.06.2012 в 23:54:25
Agrowest, я не сказал, что нельзя окучить при меньшей скорости, а сказал что работа с дисками предполагает большую скорость. Т.е. при большей скорости диски работают лучше (правильно настроенные). А уж воля каждого как выставить диски и с какой скоростью вести обработку.
SPASATEL
04.06.2012 в 00:10:32
Сан46 написал : андрею23 наверное больше нравится на 2ой передаче окучивать.
Скорее всего это ближе к истине http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=306&p=3131484&viewfull=1#post3131484 , т.к. я на 1-й передаче и Жиговских колёсах спокойно(неспешным пешим ходом) окучиваю на 1-й скорости. Наверное ещё зависит от размера дисков и углов атаки, у меня диски 430мм и ставлю(если смотреть сзади) почти параллельно, с расхождением около 30град. от оси. Нагребают за один проход хороший террикон, а если бы земля была такой же как на видео, то вообще бы барханы были. Таким образом andrey23 решил за один проход сделать то что можно было сделать только за 2(с его дисками), а при скорости диски выше и более равномерно кидают землю. ИМХО.
SPASATEL
04.06.2012 в 00:11:02
Скорее всего это ближе к истине http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=306&p=3131484&viewfull=1#post3131484 , т.к. я на 1-й передаче и Жиговских колёсах спокойно(неспешным пешим ходом) окучиваю на 1-й скорости. Качество окучивания ещё зависит от размера дисков и углов атаки, у меня диски 430мм и ставлю(если смотреть сзади) почти параллельно, с расхождением около 30град. от оси. Нагребают за один проход хороший террикон, а если бы земля была такой же как на видео, то вообще бы барханы были. Таким образом andrey23 решил за один проход сделать то что можно было сделать только за 2(с его дисками), а при скорости диски выше и более равномерно кидают землю. ИМХО.
Tomkol
Прага
04.06.2012 в 00:51:51
SPASATEL написал : Просто впервые о возможности использования дисков от лущильника в качестве костровой сковородки я услышал от Вас в этой теме.
А, вот оно чё... Я сам-то первый раз увидел диск от бороны именно в виде сковородки. Еще и мотоблока не было тогда. :)
SPASATEL написал : у Вас получился угол атаки такой, как если бы я поставил свои диски вразвал
Да, типа того. Более того - снизу вразвал, а сверху - всвал. Этого и хотел добиться. Вразвал ведь легче землю подрезАть, а в свал - легче нагребать. Типа два в одном. Сегодня был в селе, хотел испытать, но дождь помешал :(
SPASATEL написал : возможно Вы произведёте переворот в окучивании картофеля дисками
Так ведь уже немного ранее тут выкладывались фотки подобных дисков заводского изготовления :confused:
SPASATEL написал : сразу перешли к делу
Так картошка ж ждать не будет, пока я раскачиваться буду. На первом огороде, где раньше посажена была, уже не получится второе окучивание сделать - ботва до полуметра.
Сытый конному не пеший!
Pavel003
Харьков
04.06.2012 в 07:00:16
Нет. В ручном режиме окучивает так же хорошо. А в ручном режиме не побежишь. Вывод напрашивается сам, большая скорость не нужна.
andrey23
Шепетовка
04.06.2012 в 08:10:15
всем привет на 1 передаче хуже окучивать,на 2 про сто как волной накрывает картошку плус грузонтозацепы чють пробуксовувают тем самым рыхлят почву
Pavel003
Харьков
04.06.2012 в 08:41:18
andrey23 написал : плус грузонтозацепы чють пробуксовувают тем самым рыхлят почву
Плохо, что машины с пробуксовкой не делают. Дыма на трассе было бы, как на войне. Нормальный МБ не буксует.
pelipenko
Золотоноша
04.06.2012 в 16:59:08
Shihan написал : А уж воля каждого как выставить диски и с какой скоростью вести обработку.
Ну со скоростью Вы перегнули. Воли иногда маловато, редуктор больше поможет. А если серьезно, то почему не расчитывать и поставлять 2-х скоростные МБ на больших колесах? Так нет, лепят маленькие, которые не в дугу, при этом установить большие - проблема со скоростью. Ведь есть отличное решение, но завод лепит туфту. Ведь на маленьких колесах практически толку нету.
POG65
Сатка
04.06.2012 в 17:18:59
pelipenko написал : то почему не расчитывать и поставлять 2-х скоростные МБ на больших колесах?
Моему МК пониженная передача точно не помешала бы. Легко бы немного за нее доплатил.
Pavel003
Харьков
04.06.2012 в 18:31:11
pelipenko написал : Ведь есть отличное решение, но завод лепит туфту. Ведь на маленьких колесах практически толку нету.
Он лепит КУЛЬТИВАТОР. А юзеры, экономя средства, лепят ТУФТУ. Я не жалую производителей, но путать яйца с легкими не надо. Универсальная машина тяжелый МБ, но дорого. Завод не виноват, что мы бедно живем. Мы, кстати тоже, не всегда в этом виноваты.
Pavel003
Харьков
04.06.2012 в 18:35:47
POG65 написал : Легко бы немного за нее
Так не бывает. Вчера на базаре мне сказали 4 гривны 50 копеек за 202 подшипник. А я говорю, а получше. А мне 28 гривен. Я а за 10. А мне - не бывает так.Вот так очевидно и с пониженной, переход в другой класс и доплачивать надо не немного, а много. Се ля ви. Но у это у них во Франции, а у нас с**а любовь, получается.
pelipenko
Золотоноша
04.06.2012 в 18:49:04
Pavel003 написал : Он лепит КУЛЬТИВАТОР.
А называет мотоблоком.
POG65
Сатка
04.06.2012 в 18:53:40
Pavel003 написал : Так не бывает.
Может Вы и правы... Только когда покупал - был "юнцом" в данном вопросе.:o
POG65
Сатка
04.06.2012 в 18:58:42
pelipenko написал : А называет мотоблоком.
От МБ до МК недалеко. И наоборот. Пяток кобылок на моем МК - за глаза (мне);) Территорию расширять уже больше не буду:o Будем думать дальше. Как же облегчить свой труд;)
