Димас написал : У меня тоже такие. Пользовался 2 раза. Подшипников нет там, думаю разобъет скоро, но пока держатся =)
07.04.2014 в 00:55:23
Сытый конному не пеший!
07.04.2014 в 11:18:21
Может кто знает ссылку, где в России можно купить украинский дисковый окучник на подшипниках.Буду благодарен.
07.04.2014 в 11:35:54
yuri.rodniki Думаю что так далеко вернее глубоко продукция с украины не заходит. Тем более что китай почти рядом. Ищите в агросервисах диски маркера севалки и делайте ДО сами. Можно брать диски от лущильника втулки от сошника зерновой севалки и так же все совокуплять. Будет надежнее со всех сторон. Есть вариант с посадкой диска на ступице задней балки ВАЗа преднеприводного
08.04.2014 в 07:51:48
sergej21 написал : вот мои окучники правда не доделаны
Если один окучник, то крылья должны быть подвижными, для разных работ.
Неплохо себя показал на мотоблоке Беларус-09н тот, что по средине, черный. Концы крыльев которого, для большей ширины захвата, например для междурядий 60-70см, дополняются небольшими съемными " крылышками". И цена его не очень "кусачая". А раму можно сделать и самому.
09.04.2014 в 20:54:28
Здравствуйте сегодня пробивал самодельние диски что то не хотят углубляться ,может кто подскажет какая регулировка нужна для углубления дисков, Диски на навеске к минитрактору,
10.04.2014 в 12:48:42
Сергей 10 Если диск не входит в почву значит не хватает веса. ДО легкие нужно пригружать. Если у вас трактор то возможно что сама навеска не опускается достаточно свободно.
10.04.2014 в 15:26:07
NAP Навеска опускаеться до конца ,попробую догрузить, не подскажете , центральной тягой на навеске делать угол атаки,нужно ли ,
10.04.2014 в 16:00:42
Сергей 10 Заочно сказать как у вас расположены диски не возможно. Но то что положения дисков нужно будет установить исходя из конкретных задач это точно. Каким образом выбор за вами. Нужно будет экспериментировать. Одно скажу что пробуйте не спеша разные варианты Не нужно за один раз наворачивать Эвересты даже если при этом трактор работает на ХХ. Для трактора возможно будет хорошим вариант когда стойки завалены назад. Так диски лучше врезаются в почву но управляемость мотоблоком хуже. На 4-х колесах как бы устойчивее курс держится.
10.04.2014 в 16:52:21
NAP Принцип понял спасибо ,щас пошли дожди , перекур, попробую по Вашему совету ,скину фотки может что посоветуете,
01.05.2014 в 20:54:34
день добрый форумчане. хотел было посадить картошку ДО но получилось не то сцепку выгнуло. нехватило растояния сдвинуть диски ближе, в итоге грёб землю как отвалом
03.05.2014 в 14:43:12
Такой вариант ,самопал, немного старого железа и 2 дня работы . Пробные испытания ,до пробного окучивания был просто ровный участок земли.
