Марош
Барановичи
08.04.2014 в 07:51:48
sergej21 написал : вот мои окучники правда не доделаны
Если один окучник, то крылья должны быть подвижными, для разных работ.
Неплохо себя показал на мотоблоке Беларус-09н тот, что по средине, черный. Концы крыльев которого, для большей ширины захвата, например для междурядий 60-70см, дополняются небольшими съемными " крылышками". И цена его не очень "кусачая". А раму можно сделать и самому.
Сергей 10
Купянск
09.04.2014 в 20:54:28
Здравствуйте сегодня пробивал самодельние диски что то не хотят углубляться ,может кто подскажет какая регулировка нужна для углубления дисков, Диски на навеске к минитрактору,
NAP
Сумы
10.04.2014 в 12:48:42
Сергей 10 Если диск не входит в почву значит не хватает веса. ДО легкие нужно пригружать. Если у вас трактор то возможно что сама навеска не опускается достаточно свободно.
Сергей 10
Купянск
10.04.2014 в 15:26:07
NAP Навеска опускаеться до конца ,попробую догрузить, не подскажете , центральной тягой на навеске делать угол атаки,нужно ли ,
NAP
Сумы
10.04.2014 в 16:00:42
Сергей 10 Заочно сказать как у вас расположены диски не возможно. Но то что положения дисков нужно будет установить исходя из конкретных задач это точно. Каким образом выбор за вами. Нужно будет экспериментировать. Одно скажу что пробуйте не спеша разные варианты Не нужно за один раз наворачивать Эвересты даже если при этом трактор работает на ХХ. Для трактора возможно будет хорошим вариант когда стойки завалены назад. Так диски лучше врезаются в почву но управляемость мотоблоком хуже. На 4-х колесах как бы устойчивее курс держится.
Сергей 10
Купянск
10.04.2014 в 16:52:21
NAP Принцип понял спасибо ,щас пошли дожди , перекур, попробую по Вашему совету ,скину фотки может что посоветуете,
sasha1
Житомир
01.05.2014 в 20:54:34
день добрый форумчане. хотел было посадить картошку ДО но получилось не то сцепку выгнуло. нехватило растояния сдвинуть диски ближе, в итоге грёб землю как отвалом
21сергей
Казань
03.05.2014 в 14:43:12
Такой вариант ,самопал, немного старого железа и 2 дня работы . Пробные испытания ,до пробного окучивания был просто ровный участок земли.
Димонище
06.05.2014 в 23:32:30
Люди добрые помогите советом, немогу найти в продаже дисковых окучников для мотоблока фаворит, продают только обычные однорядные и двурядные как ими реально окучивать? или ерунда полная. Четыре сотки пока пробую вырастить.
Владимир С.
Ставрополь
06.05.2014 в 23:49:41
Димонище написал : Люди добрые помогите советом, немогу найти в продаже дисковых окучников для мотоблока фаворит, продают только обычные однорядные и двурядные как ими реально окучивать? или ерунда полная. Четыре сотки пока пробую вырастить.
Вот такие подойдут? Там же и рама для них продается.
CAIMAN340
Владимир С.
Ставрополь
06.05.2014 в 23:52:53
Марош написал : Неплохо себя показал на мотоблоке Беларус-09н тот, что по средине, черный
Какая роль у пятки внутри окучника? Ограничитель глубины?
CAIMAN340
Димонище
07.05.2014 в 07:18:22
Владимир С непонял я что-то вас
Владимир С.
Ставрополь
07.05.2014 в 07:56:05
Димонище написал : Владимир С непонял я что-то вас
Пардон, забыл ссылку на окучник вставить. http://garden-shop.ru/okuchnik-diskovyij.html Приспособить при наличии болгарки и сварки можно к любому мотоблоку.
CAIMAN340
21сергей
Казань
07.05.2014 в 08:33:07
Владимир С. написал : Пардон, забыл ссылку на окучник вставить. http://garden-shop.ru/okuchnik-diskovyij.html Приспособить при наличии болгарки и сварки можно к любому мотоблоку.
при наличии болгарки и сварки нуно делать самому;)
Димонище
07.05.2014 в 08:53:08
Вот и проблема в том что в нашем регионе их нет а так до Тулы придётся ехать как то за ними. Далеко от нас. Потому и спросил про обычные не дисковые. Я как мотоблок купил видеороликов насмотрелся про дисковые окучники обрадовался думаю вот куплю.. А по факту толком в продаже нету. А если кто юзает их так либо сами слепили их или как то рядышком в продаже были. Болгарка есть сварка есть, дисков нет, балона старого нет, бойлера нет, ступиц нет, понятно что гдето можно найти....
