2Alex21
Надо знакомого джедая попросить :)
А вроде у Вас был доступ к ленточной пиле?
08.01.2006 в 01:34:49
2Alex21
08.01.2006 в 02:00:56
В любом случае после резки необходима шлифовка. Кстати очень удобен будет для этой нарезки -аллигатор Ритм, есть много всяких приспособлений/инструментов но -дорогих. А пермский Ритм примерно 2400-2500руб и в хозяйстве пригодится потом. Рабочая длина полотна примерно 270мм.
Если нет, то какое нибудь стусло с ножовкой типа только вот не знаю,на какую глубину способны уйти эти стуста. надо мерить перед покупкой.
08.01.2006 в 19:23:43
А я что-то не врубаюсь, КАК распилить надо? Вдоль волокон али поперек? Или требуется этот... как там его... Танган... Тангинт.. Тангинц... тангенциальный распил?
09.01.2006 в 00:52:29
2арт
А Вы не пробовали вашим аллигатором продольное пиление древесины, допустим ствола дерева?
09.01.2006 в 03:43:17
2tsn Поперёк пилил много(дерево) далее измельчал, меня уносило в азарт от удавольствия работы с этой пилой так, что меня еле останавливали, иначе переходил на нужные в саду деревья :) .
А вдоль пилил только сухие брусы, концы под шип/паз, сечение 100х100 на глубину 100мм. Есть одна особенность, там 2лезвия, несмотря даже как удачно разведены зубья, всёравно при пилении покачивая только как качели -мало, ещё надо в промежутке поменять движение вперёд-назад и ещё пару раз вынуть пилу с пропила и по новой включённо медленно ввести, потому,что продольные слои волокон в виде пластины оказывается между лезвиями и упирается в шину и пила дальше не погружается. Вынув вставив- эта пластина срубается и дальше процесс погружения продолжается. Влажную древесину вдоль не пробовал, но весной попробую, но сперва подготовлю зубцы, разведу их по правилам, а то ещё ни разу не разводил, уже 3 пары сменил, ставлю как есть даже не осматриваю как там на новых, правильный развод есть или надо....
09.01.2006 в 08:14:08
2Serg
Про ленточнопил да, говорили, в принципе пройдёт, хотя высоты 160 мм все-таки маловато - в перспективе обсуждали еще разделку ореха, у которого диаметр 250-300 мм. Такия величина имеющемуся аппарату явно не по зубам. Скорее всего придётся напрашиваться в гости к "старшим братьям".
09.01.2006 в 09:02:09
Я недавно берёзовый пень пытался распилить - в итоге расколол вдоль грубо топором на куски доступные для циркулярки. Получились заготовки для дальнейшей обработки.
