ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2007 в 18:16:28
Эмбонго написал : 2 УЗО (жаль вот только не типа А) есть
Непринципиально, лишь бы неэлектронные и исправные.
Щиток уже стоял на 48 мест - он в коридоре около входа кухни
Приемлимый размер, удачное расположение - но очень, очень громоздко. Хотя бы освещение в отдельный щиток вынести, чтобы в темноте не заблудиться. Так проводка тоже уже есть или с нуля?
Эмбонго
Эмбонго
17.07.2007 в 18:24:38
ВТБ! написал : Хотя бы освещение в отдельный щиток вынести, чтобы в темноте не заблудиться.
Да о темноте я не подумала - всегда заезжала туда засветло ...
ВТБ! написал : Так проводка тоже уже есть или с нуля?
Многое есть, кое-что надо доделывать: розетки-освещение балконов, ТП, кухня дополнительные розетки (холодильник, посудомойка), кондиционеры, полностью проводка в с/узлах.
Эмбонго
Эмбонго
18.07.2007 в 11:03:28
Мысли вслух: Для 12 кВт проточника надо автомат из рассчета: 12000/(корень из трех*380*cosф). cosф для термонагрузок =1, итого ближайший по номиналу автомат 20А. Верно?
Эмбонго
Эмбонго
18.07.2007 в 11:42:37
и еще вопрос по ходу... как из ВВГп 3х6 сделать четырехжильный для подключения ВП по двум фазам: можно ли бросить от щитка одножильный провод сечение 6, тот же ПВ например?
avmal
avmal
18.07.2007 в 12:11:35
Эмбонго написал : можно ли бросить от щитка одножильный провод сечение 6, тот же ПВ например?
Если только в "гофре".
Эмбонго
Эмбонго
18.07.2007 в 12:31:29
avmal написал : Если только в "гофре".
Это из-за однослойной изоляции? Как вариант есть ВВГ1х6
avmal
avmal
18.07.2007 в 12:34:14
Эмбонго написал : Как вариант есть ВВГ1х6
Это уже можно.
Эмбонго
Эмбонго
18.07.2007 в 13:03:47
Помогите, пожалуйста, мне все же разобраться с двухфазным подключением поверхности - не понимаю какой ставить на нее автомат при сечении 4х6? двухполюсный, но куда тогда девать N?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2007 в 13:12:55
Эмбонго
Как вариант, 5*4, четырёхполюсный автомат 25А, клеммная коробка - подключаются поверхность и духовка.
При постоянном подключении предпочтительно трёхполюсный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2007 в 13:15:59
Эмбонго написал : есть ВВГ1х6
Фазы и PE предпочтительно оставить в составе кабеля - N по концам "перекрасить" в фазный цвет.
avmal
avmal
18.07.2007 в 13:25:58
ВТБ! написал : N по концам "перекрасить" в фазный цвет.
Ничего не путаешь с фазным цветом?
