15.07.2007 в 15:51:52
Собираюсь купить УШМ для работы по дому и на участке. С тем "подобием болгарки" которое есть сейчас, решил не заморачиваться, и купить фирменный инструмент.... Такими инструментами не пользовался, лучшие и худшие стороны не знаю поэтому прошу помочь с выбором:o .На конкретные модели прошу не переходить, разберемся пока с производителями. И так: Bort vs DWT. ДВТэшка есть 155мм и немного дороже 125мм, я так думаю выгоднее второе?(хотя што тут думать).:) Обе болгарки имеют: 115мм-550Вт, 125мм-750Вт. Должно хватить. Имеется еще Makita но видел я ее мельком, не вглядывался. Покупать думаю через месяц-два, поэтому можно подумать основательно. Лично мне DWT как-то больше приглянулась. Прошу помочь с выбором. С уважением.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.07.2007 в 17:25:47
и то и другое голимый Китай,не думаю что намного лучше того что у Вас есть сейчас.Отдайте предпочтение брендовому инструменту,хоть той же "Маките".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.07.2007 в 18:58:09
У меня DWT 125мм, 750Вт. Главное - двигатель сделан добротно: аккуратная намотка, обмотки пропитаны лаком, толщина ламелей коллектора радует глаз, имеются следы динамической балансировки, таки имеется двойная изоляция. В остальном - конструктор "доделай сам": поменял пружины щеток, т.к. родные были такие тугие, что у болгарки практически не было выбега; подкложил шайбы под ведомую шестерню, т.к. пятно контакта занимало лишь треть зуба, а заодно для уменьшения зазора в зацеплении; наварил на бока сегментной шпонки ведомой шестерни по слою фольги 12Х18Н10Т 0,05мм, а то шестерня заметно люфтила на валу; сделал прокладку под крышку редуктора из фторопластовой пленки 0,05мм, чтобы не "потела" от полужидкой смазки. Шестерни стальные, косозубые, и, хотя точность зубонарезания оставляет желать лучшего, поработают. Шарикоподшипник шпинделя и передний шарикоподшипник ротора - закрытые с резиновыми уплотнениями. Задний шарикоподшипник ротора - закрытый, со стальными защитными шайбами. Задний подшипник шпинделя - бронзографитовая (?) втулка.
Эксплуатация: уголок 20х20х3 режется с легким нажимом за 10 секунд, с сильным - за 5. Наработка: около 20 резов упомянутого уголка и часа два зачистки ржавчины со стали, так что рассуждать о надежности пока рано. По крайней мере, DWT, в отличие от Вашего "Ляо" стоит того, чтобы немного повозиться с ее доработкой и получить нормальную бытовую болгарку.
Мотивы покупки: нужна была болгарка для редкого бытового пользования, потому на брэнды жаба давила, а у Фиолента нет 125-й болгарки с длинной основной рукояткой (как у бОльших болгарок), была бы такая - конечно взял бы "Филю", хоть он и вдвое дороже. А так взял DWT, т.к. друг уже довольно долго пользует дома и на даче 180-ю DWT.
kolank
kolank
Казань
15.07.2007 в 19:22:08
2SEREG@
А вообще вы бродили по форуму. Там таких тем, тьма. Поюзайте поиск. И еще. Почему вы решили, что это бренды. Напишите, плиз.
ал99екс
ал99екс
Харьков
15.07.2007 в 21:01:05
Из крутых брендов: DWT хвалят 230ю, если повезёт, будет вечной. Если не повезёт - видел кучку таких же горелых - купили одну, понравилось, давай покупать ещё. Вечная только первая. Причём все разные, собрать из двух одну не получается. Про 125 инфы нет.
IS
IS
Челябинск
15.07.2007 в 21:42:43
Как-то притаскивали мне в ремонт ударную дрель, не то DWT, не то GMT, цвет темно-зеленый. Жалобы были на то что не включается. Разобрал. Корпус сделан прекрасно. Все прилегает плотно, никаких неровностей. Механика так себе. В редукторе в масле была видна металлическая пыль от стачивающихся шестеренок. Правда, на самих шестернях больших следов износа не было. А вот электрика была сделана - караул. Почти везде провода были просто подсунуты под железки, причем железки обычные, не пружинящие. Кнопка-регулятор просто развалилась, отсюда и неисправность. Причем, судя по всему, вначале разошлись детали корпуса кнопки, после чего контакты сдвинулись и началось подгорание. Половину кнопки выбросил, она стала работать как обычный выключатель. Провода местами запаял, местами поджал. Вроде заработало. Через пару недель притащили опять, контакты посыпались еще в одном месте. Поправил. Дальнейшая судьба этого агрегата мне неизвестна.
15.07.2007 в 23:02:19
2Kamikaze За сколько брали? Кто производитель? Не "Ляо"? ДВТэшка под 125 диск 750 Вт у нас в Белоруссии стоит ~1200 российских рублей, нормальная цена?
2kolank
kolank написал : Почему вы решили, что это бренды.
Я этого не говорил, я имел ввиду не "noname" подвальной сборки (там же и изготовленной), а бытовую УШМку которая подходит под мои требования.
15.07.2007 в 23:05:56
2IS А вообще движок у аппаратика нормальный? Сделан хорошо? Или дяди "Ляо" постарались?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.07.2007 в 23:52:04
SEREG@ написал : Или дяди "Ляо" постарались?
Именно дяди Ляо.
IS
IS
Челябинск
16.07.2007 в 00:21:21
to SEREG@
Подробностей уже не помню, меня с ремонтом тогда торопили. Вроде сделан чуть получше, чем у всяких Eurotec-ов, но с брендовыми сравнивать нельзя.
Не знаю, есть ли Интерскол в Белоруссии, но их 125 УШМ стоит как раз 1200 руб, даже меньше. Еще имеет смысл посмотреть Фиолент, Ребир (150 у них точно есть, 125 не знаю), Лепсе (у них только 115 мм). Ну и импортные бренды. УШМ Metabo, DeWalt и подобные выйдет дороговато, но Макита - вполне хороший вариант по соотношению цены и качества. Уже говорил - если купите еще одну китайскую металлоломную УШМ, по сумме потраченных денег как раз будет одна нормальная. Но нормальной вы бы пользовались и ее хватит надолго, а сейчас две кривые уже выброшены, третью ожидает та же участь. Кстати, вспомнил. Как-то один коллега спросил у меня совета, где найти сервис DWT. Оказалось, у его знакомого приказала долго жить УШМ этой конторы. Какая именно модель не знаю, а поломка заключалась в износе в ноль конической пары, т.е. надо было найти комплект шестеренок.
Warrax
Warrax
Томск
16.07.2007 в 05:54:33
Я не знаю, как DWT в отношении качества, а вот на Bort в одном из наших захолустных магазинов давали три года гарантии. При моем усиленном использовании УШМ никакой бред, то есть бренд, не выдержит и двух лет. Но в выборе УШМ я считаю нужным руководствоваться прежде всего безопасностью, поэтому даже для дома надо брать самый лучший вариант из доступных.
