SergeyE
SergeyE
16.07.2007 в 17:53:42
Сколько должен работать советский паяльник на 40Вт ? У меня четвертый паяльник отрабатывает часов 100. Потом не греют/сопротивление=0 - разбираю, раскручиваю проволочки - все вроде целые, но рассыпаются в руках; собрать обратно не получилось ни разу. Надоело - чай не китай.
16.07.2007 в 18:02:47
SergeyE написал : Потом не греют/сопротивление=0
Если бы было так, то он взорвался бы с громким звуком....
Сопр = оо
PS Может поменять производителя?
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
16.07.2007 в 18:03:20
SergeyE написал : Надоело - чай не китай
А Вы уверены? Настоящие советские паяльники работали очень долго.
IS
IS
Челябинск
16.07.2007 в 18:14:42
У меня на работе современные российские паяльники отрабатывают до сдыхания где-то год. При том, что включены они зачастую весь рабочий день.
kvost
kvost
16.07.2007 в 18:41:25
BV написал : Может поменять производителя?
Посоветуете? Нужен с тонким жалом, 15-20Вт. Дважды брал отечественные с керамическим нагревателем - два-три раза включишь и все, приехали. Разбирал - повреждений нет.
xax_nv написал : Настоящие советские паяльники работали очень долго.
Потому, что ответственность была. У меня есть "совнархозовский" - неубиваемый.
IS написал : У меня на работе современные российские паяльники отрабатывают до сдыхания где-то год. При том, что включены они зачастую весь рабочий день.
Какие, если не секрет? А то нацелился на немецкий Ersa (примерно 50$).
in my humble opinion
BECHA
BECHA
16.07.2007 в 18:45:30
Купите один раз паяльник Weller - и жала к нему какие требуются. Забудете про взрывы паяльников и болтающиеся и выгорающие жала как про страшный сон.
IS
IS
Челябинск
16.07.2007 в 19:34:54
to Kvost
Паяльники обычные ЭПСН. Производителя сей момент не назову, если не забуду, на работе гляну, вроде паспорта должны валяться. Еще на работе есть паяльник, в свое время тянутый с радиозавода. Питание 36 В и есть отдельная коробка-регулятор, т.е. типа паяльной станции. Мощность не знаю какая, но небольшая. Вот он годится только для очень мелких работ (типа пропайки элементов с выводами с шагом 0.625 мм), так как греет неважно, при том что на входе около 40 В. По опыту - лучше всего для работы с печатными платами подходят паяльники на 25 Вт. На работе основные именно такие, с питанием 220 В, а дома у меня ЭПСН 25/40, уже лет десять служит и помирать не собирается.
16.07.2007 в 19:36:41
2Kvost К сожалению тот "производитель" уже перестал делать паяльники на коленке. А делал он так: в тонкостенной хромированной стальной (а может и не сталь была, а что получше) трубке 4мм запаянный в стекле нагреватель в виде пружины. Трубка вставлена в эбонитовую ручку. Длина как шариковая ручка и работать так-же убобно было. На трубку одевается точеное жало. Напряжение рабочее 12...14 вольт - ток около 1А.
Такие паяльники не сгорали при 24 вольтах и при почти белом свете конца нагревателя - такой у этого мастера был "выходной контроль" :) ну и гарантия была на пару-тройку лет. А работали такие паяльники годами по 8-10 часов в день....
У меня есть микро паяльник сделанный из толстой медицинской иглы 1,5мм в диаметре - нагреватель сделан внутри и так же запаян в стекле...
Solovushka
Solovushka
16.07.2007 в 19:42:02
BV написал : У меня есть микро паяльник сделанный из толстой медицинской иглы 1,5мм в диаметре - нагреватель сделан внутри и так же запаян в стекле...
ФОТО!!!
Solovushka
Solovushka
16.07.2007 в 19:43:43
2Kvost А у меня живут (штуки 4) год 2 работают- главное не бить и не ронять особо. Температуру держат. Впрочем паяльная станция Хакко их все заменяет :). Но кстати есть случаи когда они удобнее-поковырять повыпаивать...
16.07.2007 в 20:02:05
2Solovushka Попробую найти. Давно нет нужды им пользоваться. Был удобен для очень мелких планарных ножек. Да, питали их от ЛИСП-ов....
Паяльная станция все же посовременнее будет и материал жал там получше...
