витаон написал : я говорю как надо правильно
Меня интересует обоснование. Если таковых не имеется, то вопросов больше не имею. Пробуйте прыгать вверх головой, с горы, если так больше нравится.
20.06.2012 в 02:37:22
20.06.2012 в 02:40:30
витаон написал : про паралельные провода в кабеле
Именно так - проведите реальный эксперимент и убедитесь, что пять параллельных проводов по одному квадрату греются намного меньше, чем один в пять квадратов
витаон написал : никакой экономической и практической выгоды от такого варианта.
Выгода - это когда для других, а себе, у нормальных людей, как лучше и удобнее :)
20.06.2012 в 08:43:10
7351 написал : то 99 % не сдаст
Извините, поправлю - 100%, включая начальника (думал только у нас такие электрики). Сам использую 2 провода ШВВП 2х2,5 жилы в параллель, в сумме 5 квадратов, кабель 30 м (уже третий год). При сварке разматываю половину бухты (мой трансформатор при сварке четверкой потребляет около 50А). Ничего не греется, даже летом при +40 и более в тени. Меня здесь сразу расстреляют или просто чем-нибудь закидают:o.
20.06.2012 в 09:43:18
всё ясно одни сказочники собрались.:) удаляюсь. та как вам на форум электрики образовывайтесь господа. речи не о нагреве и токах а о низкой надёжности таких методов. при обрыве одной жилы весь ток потечет по другой не расчитаной на него. а обрыв не такое уж редкое явление в переносках особенно на вилках . и произойдёт он обязательно но незаметно для вас. а вы будете продолжать эксплуатацию по полной. пока кабель вонять не начнёт. тогда только и заметите.делать надо одним проводом... в стационарной проводке такое допускается и то нежелательно. хотя прямого запрета нет это вопрос опыта и безопасности
20.06.2012 в 11:44:13
Вчера сделал себе удлиннитель на 50 метров из провода . Обошлось в 1600 руб.
20.06.2012 в 14:13:04
витаон написал : ...о низкой надёжности таких методов. при обрыве одной жилы весь ток потечет по другой не расчитаной на него. а обрыв не такое уж редкое явление в переносках особенно на вилках . и произойдёт он обязательно но незаметно для вас...
Моим переноскам, некоторым уже больше 10 лет... И случаев обрывов не припомню. Если это и есть то самое "не такое уж редкое явление" то меня более чем устраивает.
20.06.2012 в 14:20:13
ASN написал : Моим переноскам, некоторым уже больше 10 лет... И случаев обрывов не припомню.
У меня есть переноска поболее 20 лет которой отроду, тоже обрывов не припомню. Один раз только соединения на евро поменял... проводам хоть бы что... Инвертор через нее работает без нареканий. Использую на даче. Напряжение 220 v.
20.06.2012 в 14:45:47
Я сам пользуюсь весьма активно переносками, купленными еще в конце восмидисятых. Две переноски самодельные. Им несколько лет и их тоже активно использую. Что-то они не очень то хотят рваться:confused:. Ну а если у Вас
витаон написал : обрыв не такое уж редкое явление в переносках особенно на вилках
значит такими пользуетесь. Могу только посочуствовать:(
20.06.2012 в 14:50:42
keem написал : Что-то они не очень то хотят рваться
Конечно. Только если их специально не пытаться порвать. + и все пучком;)
20.06.2012 в 19:01:15
ASN написал : О таких методах как дублирующие цепи слыхали? В военной технике и космосе применяются... Видимо как раз там и нужна пониженная надежность...
не надо путать понятия. там каждая цепь расчитывается на 100пр использование а не половинное. и единовременно не используется.и нигдле не один вменяемый специалист не воткнёт на кабель выдерживающий 50а 16 а вилку. этот нонсенс. камаз на колесах от оки
