Я особо не загружаюсь:) . Если после работы остаётся лишняя смесь, я её в бак вбухиваю, своего автомобиля. Сильно!?
20.07.2007 в 20:15:05
21.07.2007 в 02:08:27
Кстати, у меня родилась идея. Есть такие банки жестяные, в них моторку Zic продают. Если на ней сверху аккуратно приварить широкую заливную горловину, то можно будет готовить смесь прямо на АЗС, как говорится не отходя от кассы. Предварительно впрыснув в неё 2Т масла, приезжаем на заправку и заливаем нужное кол-во бензина, при этом всё само перемешивается и не надо трясти ;)
Жесть не окисляется, и сама ничего не окисляет. И горлышко у неё маленькое - удобно заливать в пилу.
21.07.2007 в 09:39:53
Само масло ZIC довольно прилично стоит, и мало кто его применет. Проще купить металлическую пятилитровую канистру которая стоит около 400 рублей, а масло дозировать шприцом.
21.07.2007 в 11:07:08
Читал где-то об особенностях ввоза в страну масел. Что-то там с налогами и какими-то спец. постановлениями. Но не знаю, о чём речь. :o Я вот думаю; ежели в Европе продают готовую бензосмесь, то почему этого тут не делают? Покупателя не найдут, в её виду высокой стоимости?
Тамошним значит покупателям не приходится париться ни сроками хранения, ни канистрами. Там всё можно.:cool:
~AndreY~ написал : масло дозировать шприцом.
Я бывало вбрызну пять-шесть доз из шприца, а потом и думаю и вспоминаю сколько я всё-таки вбрызнул? Пять или шесть доз? :eek: Чес. слово. Забываю прямо на ходу. Это потому, что мозг всё время переключается с процесса заполнения шприца до нужной риски, и потом на стравливание этого объёма в канистру. Хотел-бы я купить шприц сразу на 100 см. Посему; бодяжу без шприца и сразу в 5 литровую мин.воды. Сто кубовые отметки и на канистре с маслом имеются. Ну налью чуть больше, или меньше. Думаю, что не беда.:net:;)
21.07.2007 в 15:41:57
Согласен с Андреем и Вадимом - Шприц 100-150мл, давно уже купил в Перммедтехнике. Шприц Жане для кормления через зонд. А насчёт канистры. То 400р, а то нахаляву(у меня в гараже лежит). Zic-канистру, кому нужно, легко найдёт(и деньги сэкономит), было бы желание.
21.07.2007 в 20:45:46
Emerald написал : То, что хранить не больше 1,5-2месяцев - понятно. А вот в чем? Продаются пластиковые канистры именно для бензина. Покупать металлическую канистру 5л без надобности не хочется (700р),
А я позволю себе вернуться к началу. Как так понятно, что два месяца нормально, а три уже перебор?
С металлическими канистрами я зарёкся. Просто не помню, что там? С маслом или без масла. И с бочками металлическими та-же проблема. Пластик наоборот, очень нагляден. Пластиковые канистры тащишь в лес только в одну сторону. После использования смеси отрезаешь у ёмкости верхнюю часть и канистра превращается в ёмкость для мусора. Если много канистр скопилось, то не напряг и в костре их спалить.Но обычно находится более разумное применение. В бутылях миниральных гвозди нормально хранить, и всякую ерунду. А металлическую тару использую только на заправку и обратно. И даже бодяжить в металле не думаю. Просто это уже не нужно.
22.07.2007 в 22:00:50
vadim 08355 написал : Как так понятно, что два месяца нормально, а три уже перебор?
Рекомендации ведущих собаководов... тьфу, производителей.
22.07.2007 в 23:08:48
Emerald написал : Рекомендации ведущих производителей.
Ну, ну. Удачи!
