umkas
umkas
09.01.2006 в 19:55:47
БОМ написал : Развалился корпус флешки JetFlash 512 - обидно. Развалился корпус флешки - обидно.
У меня такая же фигня, transcend 2 шт. корпуса летят за 2-4 недели. ЗАБИЛ на это!!!
avkie
avkie
10.01.2006 в 07:29:19
это еще фигня. точно такую же флешку с плохо закрывающимся корпусом я полечил следующим образом: натянул на нее кусок термоусаживающейся трубки (диаметр около 2см) аккуранто нагрел зажигалкой, трубка осела поджав корпус, излишки подрезал ножем. какое то время все было хорошо. но... через короткое время эту же флешку мне принесли с отломанным разъемом. носик загрунт пол 30градусов. корпус (та часть откуда разъем торчит) сломан. при вскрытии обнаружилось что сама плата сломана, несколько дорожек разорваны, пара чип-резисторов кторые оказались на месте слома - раскололись и отвалились. и как на зло - на флешке курсовики которые перед сессией надо сдавать... я отдал ее мастеру, который мне аккуратно все дорожки восстановил, припаял новые чип-резисторы взамен поломаных - 300руб за работу. дальше я место слома на плате пропитал экпоксидной смолой, залил смолой обе половинки корпуса на 1см от "носика" и вклеил туда плату. прижал прищепками и оставил до вечера. когда все высохло, оказалось что механически все получилось очень прочно, все работает. данные не потерялись! правда повторный ремонт уже не возможен
SergeyE
SergeyE
10.01.2006 в 22:33:34
Вывод: при покупке разобрать и залить термоклеем ?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
10.01.2006 в 22:52:11
2AVKIE. Мля,респект.У меня на такое потенции не хватило бы.
26.06.2010 в 14:51:29
БОМ написал :
БОМ написал : Развалился корпус флешки JetFlash 512 - обидно. Развалился корпус флешки - обидно. Купил 2 недели назад, открыл , закрыл от силы (без силы) раз 5 и вот такая оказия (см. фото) может есть сменные (дубовые) корпуса. Или подскажите другой выход из ситуации. Жалко –красивенькая(была).
Тоже была такая проблемка.Вынул плату,сделал новый корпус и крышку из дерева.Отшлифовал на нождаке, скрыл лаком.Неплохо получилось.http://hobbyhandmade.com/obyavleniya/564.html
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
26.06.2010 в 23:55:54
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/94993/ Очень аппетиная флешка.
Petr.
Petr.
09.10.2010 в 12:39:52
Как вариант, обматываем флешку ниткой (чем тоньше тем лучше, лучше не синтетической). После чего покрываем лаком в несколько слоев. Лак можно использовать маникюрный, получаем водонепроницаемую, не убиваемую, не разборную флешку.
