БОМ
БОМ
08.01.2006 в 12:29:53
Развалился корпус флешки JetFlash 512 - обидно. Развалился корпус флешки - обидно. Купил 2 недели назад, открыл , закрыл от силы (без силы) раз 5 и вот такая оказия (см. фото) может есть сменные (дубовые) корпуса. Или подскажите другой выход из ситуации. Жалко –красивенькая(была).
EgorP
EgorP
Женева
08.01.2006 в 13:21:06
БОМ написал : Развалился корпус флешки JetFlash 512 - обидно. Развалился корпус флешки - обидно. Купил 2 недели назад, открыл , закрыл от силы (без силы) раз 5 и вот такая оказия (см. фото) может есть сменные (дубовые) корпуса. Или подскажите другой выход из ситуации. Жалко –красивенькая(была).
Да, придется теперь перестать использовать ее как украшение на балу. :-(( Но для выполнения ее основных функций ИМХО данное повреждение не мешает? Да и кто будет ремонтировать одноразовое изделие? Это напоминает давнее желание некоторых, использовать многократно, да еще и ремонтировать одно одноразовое изделие № 2 из латекса. :-)) Рецепт подобного ремонта был помещен в одном из номеров журнала "Работница". :-)) :-))
Oleg V
Oleg V
08.01.2006 в 13:40:34
Вот мода пошла делать из Г. И притензии не предъявишь -- повреждения корпуса, как правило, неграрантийный случай... Если очень жалко девайс -- попробуйте приладить железное кольцо. От аккуратности работы и внешнего вида кольца будет зависеть красота девайса. Кольцо не обязательно должно быть круглым.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
08.01.2006 в 14:43:23
Точно такая же феничка с тем же дефектом.Главное что работает.
Alex/S
Alex/S
Александров
08.01.2006 в 15:15:17
Флешки в аллюминевом корпусе лишены такой болезни
drondulet
drondulet
08.01.2006 в 15:32:36
У своей посеял крышку почти сразу, ношу в кармане уже 2 года....полет нормальный.
БОМ
БОМ
08.01.2006 в 17:25:07
буду искать кузнеца кудесника, чтобы сделал из люминия а лучше чугуния. А вообще съемные чехлы( корпуса) продается может кто встречал.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
08.01.2006 в 19:27:03
крышка ДжетФлэша ломается всегда хлипко сделаны сменных корпусов не видел
в след раз буду смотреть корпус - или обрезиненный или металлический
Nikodim
Nikodim
Ульяновск
08.01.2006 в 22:33:52
На работу закупил партию Jet flash. Теперь половина из них обмотана скотчем. Сейчас купил Transend без крышек, разъем в корпус убираются. Пока все живы, потом посмотрим. :)
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
09.01.2006 в 17:30:19
А не попробовать ли аккуратненько разобрать и самому сделать корпус из капа березы или корня той же березы?
БОМ
БОМ
09.01.2006 в 18:03:53
2Хоккуист оРИГИНАЛЬНО НАДО ДУМАТЬ (СИЛЬНО)
