Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.11.2007 в 15:58:23
skorp777 написал : А про поворот редуктора-так дырки то на редукторе!Как его не верти-ручку ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО плоскости вращения диска не поставишь.Только параллельно- сверху или снизу.
Вупссс.... конфуз-ссс... :o Не поставишь! Ни разу не переставлял за ненадобностью, глюканул маненько... :net: Только кнопку можно отрегулировать.:)
kvost
kvost
27.11.2007 в 18:22:22
Дмитрий Т написал : У некоторых болгарок редуктор можно повернуть с шагом 90 градусов, так что третье отверстие под боковую рукоятку не нужно.
Толку с того. Хват все равно не изменится.
zigzauer написал : Можно при желании наверное найти просто кольцевую ручку,
Как вариант.
skorp777 написал : Если есть из КРЕСС,МАКИТА, БОШ, ДВ - подскажите.
У них нет таких. У Флекс есть.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.11.2007 в 19:10:41
Kvost написал : Толку с того. Хват все равно не изменится.
А Вы пост 100 прочли? ;)
kvost
kvost
27.11.2007 в 19:17:29
Дмитрий Т написал : А Вы пост 100 прочли?
Конечно. До кучи, т.с. :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.11.2007 в 19:21:24
Kvost написал : До кучи, т.с.
Понятно, пнули. Для профилактики. :)
kvost
kvost
27.11.2007 в 19:41:53
Дмитрий Т написал : Понятно, пнули. Для профилактики.
Ладно вам!:)
skorp777
skorp777
Находка
28.11.2007 в 06:34:00
Да ф топку эту 3-ю дырку вместе с ручкой !!!Вот ещё один критерий выбора:глубина реза - это разница между диам. диска и размерами редуктора, т.е чем "худее" редуктор, тем глубже рез. А то из-за 2 мм приходится или 230-го монстра брать, или мечтая о нём, ручную ножовку. "Худую"(в смысле корпуса) болгарку уже выбирали, а кто победитель в номинации "компактный редуктор" и соотв. "самый глубокий рез" из 125-х ?
iGor_78
iGor_78
28.11.2007 в 15:27:00
skorp777 написал : А то из-за 2 мм приходится или 230-го монстра брать, или мечтая о нём, ручную ножовку.
Эти 2мм всегда могут возникнуть. У Фиолента неплохие размеры.
skorp777
skorp777
Находка
28.11.2007 в 15:44:42
В принципе,ответ я уже знаю-редуктор должен полукруглый быть,"облизывающий" ведомую шестерню. На моей GREAPO огрызки дисков довольно большие остаются (редуктор "квадратный"), а вот когда БОШиком 125-850 вт. работал,был удивлен, что почти до 5-коп. монеты можно резать.
n-p-n
n-p-n
28.11.2007 в 17:39:16
skorp777 написал : Да ф топку эту 3-ю дырку вместе с ручкой!!
Согласен полностью
skorp777 написал : был удивлен, что почти до 5-коп. монеты можно резать
Шайба прижимная больше пятака. Можно померять, насколько редуктор выступает за пределы прижимной шайбы.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.11.2007 в 18:07:04
n-p-n написал : Согласен полностью
Не, ручку надо оставить...;)
