24.07.2007 в 16:58:09
Знаю, что он пилится и ножовкой, но все-таки...
24.07.2007 в 17:12:59
Сабельной пилой .... Ну или электролобзик найти с подходящим по длинне полотном.
24.07.2007 в 17:57:28
2CHATsky если б ты знал, что у сабельной полото короткое, а лобзика оно вообще 5-7 см, то не предлагал б :) Пенобетон режется пенобетонорезом! :)
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
24.07.2007 в 18:43:57
2acrobat Толжина стены? Наличие арматуры? Нужна-ли ровность пропила? И тд... и тп ?
24.07.2007 в 22:28:49
Арматуры нет, толщина стены 11 см.
24.07.2007 в 23:20:17
Gennady написал : если б ты знал, что у сабельной полото короткое, а лобзика оно вообще 5-7 см,
Ну ка - ну ка, расскажи нам про короткие полотна... а потом я фото полотен кину для сравнения с рассказом. Только сразу посмотри инфу в нужном месте, перед тем, как сесть писать.
Сабля пилит блоки на ура, только полотно нужно соответствующее. Лобзик сам сдохнет от пыли, лучше не пробовать.
25.07.2007 в 00:15:00
2 Bhead
Сабли нет, лобзиком совсем никак? Если для распила плиты (10 см) использовать пилку 15 см, может быть прокатит?
25.07.2007 в 11:54:18
2acrobat Раз нет режущего электроинструмента, то смысл было ветку заводить? Лобзик помрёт от абразивной пыли, у него нет защиты от этого. Пилки лобзиковые изначально не предназначены для таких материалов. Только сабля, аллигаторы и пр. не подойдут из-за особенностей и дороговизны расходки. Если купить спец. ножовку для пиления пеноблоков с твёрдосплавными напайками, то этого хватит за глаза на всю оставшуюся жизнь. Скорость и чистоту пиления ни с каким лобзиком не сравнить, как собсно и цену.
25.07.2007 в 12:00:47
По моему, он не настолько тяжело пилится, чтобы нельзя было это сделать руками ножевкой - обычной либо специальной. Времени на дискуссию уже занято раза в два больше, чем нужно, чтобы пропилить руками :)
25.07.2007 в 12:12:11
Gennady написал :
Вообще-то пеноблоки бывают разной толщины, ровно как и насадки для сабельной пилы и лобзика. Лично видел полотна для лобзика сантиметров 15 длинной.
