SergeyE
SergeyE
27.07.2007 в 11:40:17
Чем обработать стальные болты чтобы не ржавели ?
Нержавейка конечно все равно не получится, но существенный эффект не помешал бы. На ум приходит воронение - нагреваем и в масло. Есть что получше, не особо сложное ?
Гавальванику и смазку маслами не предлагать.
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
27.07.2007 в 12:45:08
Вариантов остаётся не так много - лишь смазка "не маслами" - антикоррозийными составами, есть в любом авто-магазине.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
27.07.2007 в 13:11:53
обработать ортофосфорной кислотой, нагретой. Детали должны стать серенькими, фосфатное покрытие. Пробовал раз, но не тестировал в длительном режиме.
Bhead
Bhead
28.07.2007 в 16:13:55
А не проще болты из не ржавеющего материала сделать?
28.07.2007 в 16:36:46
Bhead написал : А не проще болты из не ржавеющего материала сделать?
А Вы разве не заметили, что простые и разумные пути не для SergeyE ?
Bhead
Bhead
28.07.2007 в 20:18:38
насчёт простого, это как раз пойти и купить чёрные на рынке, т.к. нержавейку или что другое точить придётся. Готовые труднее найти. А вот то, что он начинает с проблемы, оторванной от идеи, это не новость. Каждый раз народ пишет "зачем и для чего", и каждый новый вопрос голый. Вот поди подскажи чего делать, если не понятно что вообще он в этот раз придумал. Прям программа "мозголомы".
28.07.2007 в 20:25:46
Bhead написал : насчёт простого, это как раз пойти и купить чёрные на рынке, т.к. нержавейку или что другое точить придётся. Готовые труднее найти.
http://www.elnar.ru/catalog/bolt/
SergeyE
SergeyE
30.07.2007 в 11:38:09
2Alex___dr
что-то у Вас все просто http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34278
30.07.2007 в 11:47:22
SergeyE написал : что-то у Вас все просто
А Вы похоже всё усложняете. Или Вы как истинный комсомолец не можете без трудностей? Сами себе создаёте трудности, а потом с ними героически боретесь? Если Вы делали болты на заказ, что Вам уважаемый мешало заказать их (болты и гайки) из нержавеющей стали? Латуни? Бронзы? Титана? Бороться с коррозией не придется. Хотя я так не смог понять, если болт используется с гайкой, а не вворачивается в уже готовую резьбу в отверстии какого либо изделия, зачем нужна ИМЕННО левая резьба??? Чтобы жизнь мёдом не казалась?
30.07.2007 в 12:37:29
SergeyE написал : что-то у Вас все просто http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34278
Вскрытие показало, что возможность заказать Ваши болты из нержавейки у Вас была... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34278
Vitaly1972 написал : 2 Холостяк А почему Вы болты из нержавейки не сделали?
Холостяк написал : По мне хоть из титана ,что заказали то и сделали
Что Вам помешало? Незнание? Глупость? Жаба?
Холостяк
Холостяк
30.07.2007 в 12:38:15
Alex___dr
Типа наехал?
