Нержавейка конечно все равно не получится, но существенный эффект не помешал бы. На ум приходит воронение - нагреваем и в масло. Есть что получше, не особо сложное ?
насчёт простого, это как раз пойти и купить чёрные на рынке, т.к. нержавейку или что другое точить придётся. Готовые труднее найти.
А вот то, что он начинает с проблемы, оторванной от идеи, это не новость. Каждый раз народ пишет "зачем и для чего", и каждый новый вопрос голый. Вот поди подскажи чего делать, если не понятно что вообще он в этот раз придумал. Прям программа "мозголомы".
А Вы похоже всё усложняете. Или Вы как истинный комсомолец не можете без трудностей? Сами себе создаёте трудности, а потом с ними героически боретесь?
Если Вы делали болты на заказ, что Вам уважаемый мешало заказать их (болты и гайки) из нержавеющей стали? Латуни? Бронзы? Титана? Бороться с коррозией не придется. Хотя я так не смог понять, если болт используется с гайкой, а не вворачивается в уже готовую резьбу в отверстии какого либо изделия, зачем нужна ИМЕННО левая резьба??? Чтобы жизнь мёдом не казалась?
Типа да! На SergeyE... Если у него была возможность заказать у Вас болты из любого материала, то какого хрена, заказывать болты из стали, а потом защищать их от коррозии.
Холостяк написал :
В следующий раз сам будешь делать ,если умный такой
Сделать то я могу, квалификация и профессия позволяют... Но не для SergeyE - не люблю делать работу "на выброс" пусть даже и за деньги.
Людям надо помогать...мне не жалко.Кстати,если бы не" на масло" у меня никакого интереса и не было в этом деле-так,спонсорская помощ
ЗЫ: В следующий раз адресуйте пост...а то я не понял для кого он
Холостяк написал :
Спонсорская помощь, это конечно хорошо... сам иногда практикую... не не для тех, кто сам не знает чего хочет.
Холостяк написал :
Alex___dr написал :
Есть подозрение, что будут использоваться в системе крепления колес "москвича" SergeyE, в качестве некой "секретки". Моя бедная фантазия не сравнится с Сергеевой...........
Нда, болты с левой резьбой,да чтоб не ржавели. Даже интересно стало, что это за прибамбас такой, левые резьбы в практике видел только на вращающихся деталях (педали, валы станков, оси мотоциклов).
Анекдот в тему. На одном из московских ликероводочных заводов освоен розлив водки в бутылки с левой резьбой! А для чего? А вы попробуйте с бодуна такую бутылку открыть!
2SergeyE
Что вам помешало заказать болты из нержавейки? Что бы полдобных вопросов не возникало?
SergeyE написал :
Чем обработать стальные болты чтобы не ржавели ?
Гавальванику и смазку маслами не предлагать.
И чем Вам не угодила гальваника?
SergeyE написал :
PS болты для электродвигателя; а гальванику я и сам сделать могу
И что делают болты на электродвигателе? Крепят его к основанию?
Дачник Я написал :
Пугаюсь предполагать, болтов на снимке четыре, точек креплений у электродвигателя обычно четыре............
И я о том же... Левые резьбы как правило применяют для контровки правой (стопорный винт патрона на дрели), на левом конце шпинделя двухстороннего наждака, на винтовых стяжках (талрепах)... Но не в сочетании с гайками как таковыми...
Дачник Я написал :
Да, собственно от самораскручивания.
Ещё вспомнил. На старых 50 л пропановых (на современных на всех: 5; 27; 50л) баллонах, а так же на ацетиленовых шлангах/редукторах/штуцерах горелок. Что бы не путали...
