Mitrofan
Mitrofan
27.07.2007 в 18:32:05
Дабы озадачить шаловливые руки был приобретен сей прибор. Dremel Stilus 7.2В. Прибор порадовал.Если бы не одно но..Точил бокорезы и греться он стал безбожно. С другим инструментом работал и работаю, а с такими малышами первый раз столкнулся. Нормален ли столь быстрый нагрев.?
27.07.2007 в 18:40:09
Mitrofan написал : Нормален ли столь быстрый нагрев.?
Читайте инструкцию, где указано сколько минут работа / охлаждение.....
Mitrofan
Mitrofan
27.07.2007 в 18:55:07
BV написал : Читайте инструкцию, где указано сколько минут работа / охлаждение.....
Почитал...нигде не указано.
парадокс
парадокс
27.07.2007 в 22:22:55
если дискомфорт- ненормально. если теплая и дальше не накаляется- все ок. причин несколько м.б.
  1. перегружаете.( машинка в принципе хиленькая, потому проксон акку и не делает.) бор не должен тормозиться под нагрузкой
  2. недостаточен приток воздуха.
  3. подклинивает подшипник.
Mitrofan
Mitrofan
28.07.2007 в 13:35:22
Нагревается сильно. Именно мотор.
парадокс написал : бор не должен тормозиться под нагрузкой
Да я трубкой шлифовальной точил бокорезы. Ничего не клинило..
парадокс
парадокс
29.07.2007 в 18:27:15
трубка сильно теряла скорость в отличии от без нагрузки? если не боитесь потерять гарантию, разберите- даже на горячем моторе подшипник не должен быть горячее мотора. если подшипник очень горячий дело в нем. если нет, то может быть межвитковое в моторе...
Mitrofan
Mitrofan
29.07.2007 в 19:26:00
Прижимал не сильно. Работал на 4 из 10 по шкале оборотов. Может дело в этом?
парадокс
парадокс
30.07.2007 в 19:04:46
ну, в этом режиме мощность вообще почти никакая. тем не менее, нагрев сам по себе не является браком, если не меняются остальные ттх. мое мнение, вы все ж его перегрузили. добавьте оборотов, попробуйте на полных по такой же железке...
SAWWA
SAWWA
31.07.2007 в 11:41:00
На малых оборотах у всех Дремелей мод. 395 беда такая наблюдается, охлаждение слабое, а нагрузка.. короче, осторожно надо с мышками этими работать..не спеша.. а то за год убъёте девайс..
парадокс
парадокс
31.07.2007 в 15:04:17
SAWWA написал : На малых оборотах у всех Дремелей мод. 395 беда такая наблюдается
тут причина другая- простенький регулятор 395 не имеет обратной связи, в отличии от проксоновского- поэтому момент там резко падает. вообще кроме 3981, дремель не умеет работать на низких оборотах. но у стилуса схема регулировки получше.
SAWWA написал : короче, осторожно надо с мышками этими работать..не спеша..
ну, есть мышки,:D которым токо давай- по 12 часов в сутки...
238
09.11.2007 в 15:29:52
Я бы посоветовал в сервис центр обратиться, а не гадать на кофейной гуще, а если вскроетеЮ то гарантии лишитесь......вот!
