12.01.2006 в 02:08:36
Вообще для этих целей хороши почти все бытовые в диапазоне 3-4 тыс. руб. заводской китай типа GREAPO, Российские прослужат долго, меньше доверия инструментам типа SKIL, сборки типа венгрии, бразилии очень капризные в отношении поподающих в пыли и грязи, очень нежные....
Paladain
Paladain
12.01.2006 в 11:17:36
EvgenZh написал : Спасибо, понятно. А каким максимальным диаметром бура работали (глубина шурфа)? И в каком режиме работали долотом в режиме отбойника (ПВ : работа/отдых девайса)?
При ремонте потребовалось пробить дырку в межкомнатной стене, чтою прошло 2 кабеля. Честно забыл посмотреть дома параметры этого длинного бура - вроде бы 16. Если очень нужно - завтра посмотрю и отвечу.
Долотом в режиме отбойника в основном сбивал плитку со стен и пола. Чаще приходилось держать перф. одной рукой, а второй ловить плитку. Но, когда плитка вместе с бетоном приходилось выруба, тогда двумя руками. Разумеется, нареканий на перф. нет. Сколько работал без перерыва - не помню. Обычно, когда уставал, то делал паузу. Заодно и перфоратору давал отдохнуть. Так же в сан-тех кабине минут за 15 сделал штробки для Мет.-Пластиковых труб и планки под смеситель.
Коронкоой (SDS-plus d=68мм) работал по совету продавца с перерывами после 20 минут работы. Но, потом выработал методику - сначала
Коронкоой намечал центр и круг на стене (глубина ~ 5 мм.), затем по периметру подрозетника буром 10 дырок на глубину подрозетника, наконец опять коронкоой вырубал аккуратненько все остальное. Тем самы, получалось, что работал попеременно буром и коронкой. В зависимости от качества цементной стены делал 3-6 подрозетника, затем перерыв 20 минут на отдых себе и перфу.
Штробником (http://www.bury.ru/product_info.php?cPath=57_59&products_id=220)), обычно так же предварительно насверливал буром d=5-6мм вертикальную полоску на глубину ~ 2.5 см, затем вырубал штробником всю одним махом. Пару раз бетонная стена оказалась очель легкой - то так же одним махом вырубал штробу штробником без предварительного насверливания.
Если что-то еще интересует - спрашивайте. С удовольствием отвечу.
Да, в комплекте http://www.kress-elektrik.ru/view/goods/good_info.php3?id_object=3574&id_rubrg=3263 идет "адаптер для патрона и установки бит" (как шуруповерт). Он же является хвостовиком для быстрозажимного сверлильного патрона 13мм (http://www.kress-elektrik.ru/view/goods/?id_rubrg=3237)). Так вот, если планируете часто работать перфом как шуруповертм, то рекомендую купить еще один такой же адаптер - надоест снимать с него патрон.
Вот еще ... есть универсальные _сверла_ SDS-plus AEG
(http://www.aeg-pt.de/INTERNET/AEG_PT.NSF/fmSLDownloadsDEPage?OpenForm&Select1=Russia&Select2=Accessories&End) "Эти сверла применяются для работы по металлу, дереву и камню, но только во вращательном режиме. Не подходят для режима перфорации. Идеальны для сверления сразу в нескольких материалах." Есть диаметры 6,8,10,12
EvgenZh
EvgenZh
12.01.2006 в 12:26:13
To Paladain: Спасибо за столь подробный отчет. Есть еще мелкие вопросы :):
  • какую смазку для хвостов буров использовали (спец или литол), не наблюдается ли разбукание уплотнительной резинки ствола?
  • перф "долбит" с первого касания бура или наблюдается эффект медленного нарастания удара, похожий на разогрев/распределение смазки (как в соседней ветке про 750 PCX)?
  • реально ли сверлить с переходником и БЗП сверлами малого диаметра (3-6 мм), или сильно бьет весь этот тандем и точность неприемлема (в металле).
Konstantin_L
Konstantin_L
Кемерово
12.01.2006 в 13:05:38
Мы клиентам предлагаем смазку Хилти, упаковка удобная, стоит около 100 руб...
Насчет сверления, возмите дрель... можно и танком гвозди забивать, однако молотком проще. ;)
EvgenZh
EvgenZh
12.01.2006 в 13:26:01
Konstantin_L написал : Мы клиентам предлагаем смазку Хилти, упаковка удобная, стоит около 100 руб...
Дык, все ж это понятно (и фирма и дрель-танк), а вот ежели под рукой не окажется, а НУЖНО, или, тем паче родственнику попользовать... Так ведь и с Хилти - уважают, потому что не просто красивые они, а в их "в хвост и в гриву" - но ведь работают. Именно за это (а уж потом за навороты). Сравнение не очень...
kvost
kvost
12.01.2006 в 18:04:32
EvgenZh написал : Дык, все ж это понятно (и фирма и дрель-танк), а вот ежели под рукой не окажется, а НУЖНО, или, тем паче родственнику попользовать... Так ведь и с Хилти - уважают, потому что не просто красивые они, а в их "в хвост и в гриву" - но ведь работают. Именно за это (а уж потом за навороты). Сравнение не очень...
Да, есть такое. Столько уже всего им переделал. Без проблем.
in my humble opinion
m.ix
m.ix
23.02.2015 в 19:36:39
думаю тоже приобретсти, чем в аренду брать, цена такая же. вот выбрал пару на авось. проверить при покупке не будет, типа бетон взять. некоторые даже с кейсами-причендалами.
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/elektricheskiy_perforator_ep-115026_515785266 https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/perforator_kalibr_master_ep-120026m_303192588 https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/perforator_3-h_rezhimnyyzic-_26_217291977 https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/novyy_perforator_pe-650m_bez_keysa_507264820
. Основной недостаток – одни буры чуть подклинивает, другие – абсолютно нормально (предположительно недостаточная обработка внутреннего диаметра посадочного гнезда бура или дефект самих буров) – в процессе эксплуатации данный недостаток должен исчезнуть.
Как это интерпретировать?
Фотографирую то что ремонтирую.
Valmemst
Valmemst
23.02.2015 в 20:36:09
m.ix написал : думаю тоже приобретсти, чем в аренду брать, цена такая же. вот выбрал пару на авось. проверить при покупке не будет, типа бетон взять. некоторые даже с кейсами-причендалами.
Это значит, что перф закусывает буры от рождения. Их приходится вынимать клещами. Дальше будет еще хуже, закусит так, что нужно будет выколачивать. Рекомендую пройти мимо.
m.ix
m.ix
23.02.2015 в 22:41:59
те всё что я так сказать *нашёл* всё это туфта все эти экзэмпляры ?
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
23.02.2015 в 23:01:05
Пользуюсь kress 750 PCX покупал в 2005г.Ни одного нарекания.На прошлой работе такой же был.безобразнейшее колхозное пользование как попало и где попало у самых разных криворучек всех мастей и разновидностей в течении 5 лет....никогда не смазывался и не разбирался..Выдержал все издевательства на твердую 5. Глядя на его живучисть купил себе такой же. Рекомендую для покупки.В одних хозяйских руках будет радовать пожизенно своей работой.))))
Anat78
Anat78
Серов
23.02.2015 в 23:08:46
ua9wrp, а где купить дайте ссылку пож?
