endru1
endru1
Брянск
29.07.2007 в 18:59:26
вчера купил себе болгарочку makita на 150ый диск ранее использовал и использую bosch синий на 125ый диск. сегодня пробовал в работе ,мои впечатления таковы: защитный кожух крепится ненадежно и при передвижение в новое положение требует продолжительной корректировки иначе диск цепляет кожух ,по ощущению корпус потоньше и поэтому удобнее держать (замерю и сравню с бошем)звук при работе нормальный, ровный но работал немного,резал алюминиевые панели 0,8мм, потолочные 20 резов по 8см с перерывами на замер и монтаж и редуктор нагрелся, не горячий но рукой ощущается гр40 ,точно помню бош при первом пуске вел себя "прохладно"это нормально? из макит имею торцовку ,фрезер и пшм нареканий нет работяги, пшм работал 32ым образивом по 4 часа и ничего,еле теплая а тут такое .это нормально или нет ?подскажите.
kvost
kvost
29.07.2007 в 19:15:34
endru1 написал : защитный кожух крепится ненадежно и при передвижение в новое положение требует продолжительной корректировки иначе диск цепляет кожух
Что, все так запущено?
endru1 написал : резал алюминиевые панели 0,8мм, потолочные 20 резов по 8см с перерывами на замер и монтаж и редуктор нагрелся, не горячий но рукой ощущается гр40
Редуктор должен греться. Это нормально. Но на таком "объеме"... Не знаю. По опыту, нагрев до 40-50С достигается довольно быстро, далее температура практически не растет. Максимум до 60С, что вряд-ли - рука терпит без особых проблем.
in my humble opinion
endru1
endru1
Брянск
29.07.2007 в 21:20:56
сообщение от Kvost Что, все так запущено?
по сравнению с бошем да ,но и цена меньше так что простительно.
T283TA
T283TA
30.07.2007 в 14:04:41
Это на макиту не похоже. Мож кожух неправильно установлен? Цепляние диска в любом положении - огромный криминал...
30.07.2007 в 14:45:32
2endru1 Может там смазки - перебор?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.07.2007 в 14:50:31
у меня макита 9565 как раз к кожуху нет никаких претензий
а выключатель не удобный для меня, но это у всех мелких болгарок такие выключатели привык я к курку
Warrax
Warrax
Томск
30.07.2007 в 21:37:42
Сорок градусов - ничтожная температура для такого инструмента как болгарка.
endru1
endru1
Брянск
31.07.2007 в 00:06:34
всем добрый вечер,поработал сегодня болгаркой подолье всё нормально наверное 'притералось' пчёлка в общем,а вот с кожухом интересное дело . в кожухе есть выступ он удерживает кожух в кольцевой проточке на шейке ушмки так они сделаны несоразмерно или выступ низко или паз высоковато и кожух в месте нахождения паза как на оси подвижный,хотел несколько проточек сделать в шейке под фиксированные положения кожуха ,а гарантия?выступ не сточеш неподлест
T283TA
T283TA
31.07.2007 в 11:26:04
endru1 написал : в кожухе есть выступ он удерживает кожух в кольцевой проточке на шейке ушмки так они сделаны несоразмерно или выступ низко или паз высоковато и кожух в месте нахождения паза как на оси подвижный
похоже у тебя просто кожух на место не сел.
endru1
endru1
Брянск
31.07.2007 в 12:18:04
выступ в пазу, это его место и есть у меня уже не первая ушмка.сниму размеры и сравню в магазине с аналогом.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.07.2007 в 12:20:00
endru1 написал : в кожухе есть выступ он удерживает кожух в кольцевой проточке на шейке ушмки так они сделаны несоразмерно или выступ низко или паз высоковато и кожух в месте нахождения паза как на оси подвижный,хотел несколько проточек сделать в шейке под фиксированные положения кожуха ,а гарантия?
если диск задевает кожух, при правильной установке кожуха - надо идти в гарантийку и требовать замену кожуха
вчера специально посмотрел на своей - 4мм зазор между кожухом и отрезным диском
