Есть еще RYOBI AP 10 N, но он японский и стоит порядком.
11.01.2006 в 11:07:12
11.01.2006 в 13:28:27
Jet овский рейсмус дешевле (на 1000р) чем на Алабяна я видел в Бибирево в Миллион Мелочей (Мир инструмента).
11.01.2006 в 21:58:11
Хотел завтра ехать в Москву по делам и заодно прикупить рейсмус ,но.... Случайно зашёл в местный магазин инструментов и надо-же стоит Корвет-21(11500р.) . Покрутил ,посмотрел и что-то пропало у меня желание покупать рейсмус вообще. Хлипкий он какой-то,Движка не видно -маленький он,да и на 220 В.Да и вообще он нужен мне переодически.А есть у меня самодельная циркулярка с фуганком с движоком 2 квт и 380 В.Думаю приспособить два ролика да площадку сверху барабана с возможностью регулировать высоту(толщину обрабатываемой детали).Никто не мастерил такие приспособления?
11.01.2006 в 22:18:54
to саШОК
У рейсмуса барабан с ножами должен сверху. Ну или заготовку придется прижимать к верхней площадке, что для, например, 6-метровой доски тридцатки - нетривиальная задача. По самоделкам посмотрите здесь А двигатель у Корвета и должен быть маленький - он же там коллекторый, не асинхронник. Сам станок по виду может и хлипковат, но вполне функционален. Был отзыв, что усилие прижима при протаскивании заготовки явно больше веса рейсмуса. Грубо говоря, станок может в процессе работы ехать по висящей доске :) .
11.01.2006 в 22:46:55
to саШОК Двигателя вполне хватает на 2 мм. съем широкой (30см) доски. Вам для каких работ нужет рейсмус? И не хлипковат он. Это снаружи тонкий корпус, а внутри четыре толстых стойки на которых нож сидит. Ролики сделать наверно сможете - но сможете сделать чтоб они равномерно прижимая, ТАЩИЛИ доску с равномерной скоростью? Это же цепи, редуктор и прочее нужно.
23.01.2006 в 23:42:20
ча111
ьтлордшгщшо
