Холостяк
Холостяк
07.08.2007 в 12:08:18
йцукер написал : Запасы стеклоткани видимо из тех еще времен
Я и щас её в продаже видел...а так конечно,подрезал на заводе :)
йцукер написал : гложут сомнения, что 80 метров первички, свернутые петлей-это 80 колец, пролезут в дырочку 75 мм, причем неоднократно.
Так там же витки...виток к витку...все влезло. Если не лень будет:) заскочу в гараж сфоткаю 2-х ЛАТРовый...3-ка на даче ;)
Холостяк
Холостяк
08.08.2007 в 11:10:05
Вот фото.Забыл:(,для изоляции использовал ещё лакоткань :) Вилка на передней панеле:) для регулировки тока.На 2 -ке 4 положения,на 3-ке-6,но там уже поставил галетник
йцукер
йцукер
Рязань
08.08.2007 в 12:08:35
Нормально. Вилка на передней панели видимо для коммутации отводов первички.Ток-балластником.
йцукер
йцукер
Рязань
08.08.2007 в 12:37:13
Считается, что у тороидальных трансформаторов жесткая характеристика сварочной дуги, это действительно так?
Холостяк
Холостяк
08.08.2007 в 12:46:01
йцукер написал : это действительно так?
Это к спецам по трансам :) Дуга горит изумительно,шлака мало.Почти как на заводком посту с постояным током:). Сравнивал с Русичем у соседа...мой всеж получше будет,хотя и самопал :).Потом у меня по 8м.кабеля,а у него по 2 :)
йцукер
йцукер
Рязань
09.08.2007 в 13:50:15
А Ваша "двойка" сильно подсаживает сеть при работе четверкой? И какой у неё ток холостого хода? Про жесткость спросил потому, что у "Ушастика" должна быть менее жесткой хар-ка сварочной дуги, т. к. обмотки у него разнесены.
Холостяк
Холостяк
09.08.2007 в 15:26:10
йцукер написал : И какой у неё ток холостого хода?
Если ток то "0",сам удивляюсь :), про напряжение уже писал,мотал одинаково на 2 и 3,-60-70 В только кол-во витков разное.
йцукер написал : А Ваша "двойка" сильно подсаживает сеть при работе четверкой?
До отключения 16А автомата сжигал 3 электрода.Клещами мерил давно уже:),ампер вроде 20 хавает. На 4-ку особенно не ориентируюсь;),щас остались работы только для 2-3 :)
йцукер
йцукер
Рязань
13.08.2007 в 08:57:02
Ток хх "Ушастика" 70 - 150 мА. Ваших тороидов видимо тож где-то в этом районе. У нас в Рязане в продаже есть стеклоткань толщина 0,18 мм, погонная ширина 1 м. Хотя лучше конечно стеклолакоткань на липкой основе. В инете есть ЛСК-1 в рулонах различной ширины, минимальная партия 1 банка 20 кг ;)
Холостяк
Холостяк
27.08.2007 в 15:03:14
йцукер написал : Хотя лучше конечно стеклолакоткань на липкой основе.
Наверно лучше скомбинировать,чтоб не скрадывать внутренний диаметр тора
йцукер написал : Ток хх "Ушастика" 70 - 150 мА. Ваших тороидов видимо тож где-то в этом районе.
Если не лениво будет померю в выхи :). как-то после покупки инвертора транс не включаю :)...200 было точно
Холостяк
Холостяк
29.10.2007 в 11:20:32
Тут сфотал нерж шов в гараже...не заметил что электроды другие схватил:( Варил самодельным трансом в 93 году.С уголком были проблемы(не хватало :) )
alexandr-r
alexandr-r
Лебедянь
30.10.2007 в 20:57:23
Стальной сердечник (тор) сечением 55см", собрал из железа от высоковольтных трансов. Один лист свернул в кольцо, в нахлёст припоял латунью. Во внутрь набрал остальные листы до требуемого сечения. Пропитал лаком, по краям проложил плотным картоном и заизолировал. Первичку(шинку 1.8мм") мотал с челнока, покрывал шерлаком, на межслойку мотал липкую стеклоткань. Вторичку (20мм") помучился, но намотал целиком. Собрал таким методом шабашникам под заказ 3шт. жалоб небыло.Шины медь. "Ушастик" собирал, не понравился, слабоват.
