Yustas16
Yustas16
04.09.2017 в 09:57:03
MrGalaxy написал: Где Меллер и где я? Красить сам буду маслом с твёрдым воском Биофой ли Осмо, а заказывать буду у местных плотников. В наличии ничего нет, мебельный щит будут привозить под заказ, могут привезти из всех трёх материалов, потому и спрашиваю.
MrGalaxy, любое дерево, которое понравится, кроме сосны - ибо мягок подоконник из нее.. Что еще вы хотите услышать? На вкус и цвет все фломастеры одинаковы...
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
14.09.2017 в 13:24:06
Чего же так критиковать пластиковые подоконники? Становиться можно, если подоконник установлен на закладные, и сам подоконник нормальный. Конечно если вешать подоконник на Z-образные крепления, еще и к хреновому подставочнику, и подоконник Openteck какой-то, то на него и чихать нельзя)). Но можно поставить DANKE (кстати под дерево тоже есть, серия HS-Glanz), и прикрепить на закладные, середину подпереть-и на нем хоть танцевать можно!
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.11.2017 в 11:42:53
Покритикуйте, плз., эскиз подоконника. Что ещё не указано, что указано, но трудновыполнимо и т.д.
Вечный студент
Yustas16
Yustas16
20.11.2017 в 13:09:58
MrGalaxy написал: Покритикуйте, плз., эскиз подоконника.
Я взял бы не 40 мм, а 50 толщины. Шанс, что "поведет" меньше. Насмотрелся я, в своё время, на "корыта", "бочки", "винты". 35 мм выворачивает ужасно. 40 мм уже в разы меньше. А вот 50 мм это уже редкость.
Прогиб на подоконнике толщиной 35мм. А ширина подоконника 400 - 450 мм. И еще, если я правильно понимаю это устанавливается на балконный блок? В таком случае, заход на дверную коробку желательно на 10-15 мм сделать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.11.2017 в 13:40:18
Yustas16 написал: Я взял бы не 40 мм, а 50 толщины. Шанс, что "поведет" меньше.
А не потрескается? Ведь чем толще, тем трещин больше.
Yustas16 написал: это устанавливается на балконный блок?
Да.
Yustas16 написал: заход на дверную коробку желательно на 10-15 мм сделать.
Я заложил 25 (откос из плитки на 5 мм заходит + нависание подоконника над откосом возле двери 20 мм). Много?
А ещё подскажите, пожалуйста, что значит
из дуба, склеенного из 1 - 2 слебов (плах).
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.11.2017 в 13:46:51
Вечный студент
Yustas16
Yustas16
20.11.2017 в 14:29:18
MrGalaxy написал: из дуба, склеенного из 1 - 2 слебов (плах).
Скорее всего имеется ввиду "слэб". Продольные спилы цельного куска дерева. Используется для винтажной или оригинальной мебели. 50 мм толщиной, я еще не видел что бы треснул, честно говоря, но наслышан, что бывают от пороков самой ламели.
MrGalaxy написал: Я заложил 25 (откос из плитки на 5 мм заходит + нависание подоконника над откосом возле двери 20 мм). Много?
А как вы его будете устанавливать? встык к раме или таки под раму? Если под раму, то где пропил под дверную коробку?
отметил красным:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.11.2017 в 15:25:36
Yustas16 написал: 50 мм толщиной, я еще не видел что бы треснул, честно говоря, но наслышан, что бывают от пороков самой ламели.
Померяю сегодня поточнее, надо чтоб он смог уместиться по высоте, я-то рассчитывал на 40 мм. Запас есть, но я хотел ещё тепло- и гидроизоляцию проложить.
Yustas16 написал: А как вы его будете устанавливать? встык к раме или таки под раму?
Встык к раме, поэтому выпила нет.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.12.2017 в 07:30:45
!#[https://www.youtube.com/watch?v=meoQCjGLRAQ] Сбылась мечта идиота (с). Сделали мне дубовый подоконник. Чем приклеить? Под подоконником ровная стяжка. Обязательно пеной или можно силиконовым герметиком?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.12.2017 в 23:01:47
Сам себе отвечаю. Приклеил пеноклеем (так и называется, это не опечатка). В отличие от просто пены он не расширяется, как пшикнул их баллона, такой и остаётся. Перед тем как клеить выставил 6 маяков из саморезов. После приклеивания на пеноклей по периметру промазал герметиком.
Вечный студент
spawn54
spawn54
Забанен
22.12.2017 в 22:03:51
Отлично, ПВХ Подоконик это прошлый век)
