Tany написал :
Грунтовка праймер
Да.
Tany написал :
Штукатур.смесь "Профи" для грубой штуатурки кирпича
Штукатур смесь Мастер для выравнивания всех стен
Ветонит силойте - шпаклевка на "Мастер" также на все стены
Ветонит Лр+ - опять же на все (кроме ванны)
И еще в добавок Родбант - для затирки швов и стыков (будет гипрочный потолок), а также трещин.
И все смеси в кол-ве минимум 20 мешков -макс 75 (Профи) Общая площаль 40 м2 всего со стенами 114 м2.
Поверхности с большими уходами делаются с применением более грубых и недорогих растворов. Финишная шпаклевка под обои- ЛР+. Силойте ТОЛЬКО на стыки(1-2 мешка всего). Если нужна поверхность под покраску то использовать ЛР Файн или последний слой Шитроком, например. Зачем тогда Ротбанд не понятно, разве что халтуру замазывать(или на отдельные стены). Если руки на месте полимерцементыми готовыми растворами делается поверхность по которой гипсовой штукатуркой делать ничего не надо. Количество и выбор смеси- зависит от ухода поверхности и на какой слой предназначена смесь. Поверх нее например ЛР+ производится финишное выравнивание. На все стены должно уйти в пределах 10 мешков шпаклевки- 1.2 кг на квадратный метр при толщине 1 мм.2.5 кг на 2 мм на 100 метров- 250 кг или 10 мешков. Если вам действительно назвали минимум 20 мешков шпаклевки да еще разных видов при площади 114 кв.м- Вас пытаются обмануть. Посчитайте по материалу сами, зная что имеете по стенам и увидите общую картину.
