Georgi61 написал : Можно ли строгать болгаркой?
...осмелюсь предположить, наверное следующая тема об издевательствах над болгаркой...будет звучать так Болгарка - Перфоратор!
08.08.2007 в 09:52:01
08.08.2007 в 10:07:14
FINN-UGR написал : тема об издевательствах над болгаркой
И над собой...........
08.08.2007 в 10:32:18
Как-то в прошлом году делали потолок из необрезных 50 мм досок. Доски обрезали на СУБД. Потом на СУБД строгали. Потом строгали электрорубанком. Потом доски подгоняли стальным фуганком. Результат - все равно местами есть щели 0,5-1 мм. Кому нужен рубанок из болгарки, топором ровнее выйдет (вполне серьезно говорю - топор должен быть острым, не с прямым лезвием, а с полукруглым, и тесать надо не спеша).
08.08.2007 в 11:46:50
Georgi61 написал : А вот сделать на ее основе подобие рубанка можно?
Если жены и детей нет, то можно. Если есть, то лучше не надо...
08.08.2007 в 12:28:38
Asmir написал : Доски обрезали на СУБД. Потом на СУБД строгали.
Вы аккуратнее с аббревиатурами, я так и не врубился как можно строгать доски с помощью Системы Управления Базами Данных :)
08.08.2007 в 15:26:11
Викторыч написал : Вы аккуратнее с аббревиатурами, я так и не врубился как можно строгать доски с помощью Системы Управления Базами Данных
Для тех, кто не врубается :): Станок Универсальный Бытовой Деревообрабатывающий, включает в себя циркулярку, рубанок, рейсмус и фрезер
08.08.2007 в 15:34:40
Кстати, СУБД частично заменяет болгарку (иногда бывает нужно резануть мелочь какую-нибудь), но не наоборот :p
08.08.2007 в 17:48:58
T283TA написал : Если жены и детей нет, то можно. Если есть, то лучше не надо...
С точностью до наоборот, если дети есть, то не так обидно если что отрежет, ну и есть кому стакан воды поднести.... PS: Сам по молодости абразивные круги на дрель ставил, и пармой проемы в срубе пилил, на самодельном станке строгал не снимая циркулярочный диск, что-б время не тратить. А кое-что и говорить не хочу. Теперь все это в ряду c взрыванием карбида в бутылках и подкладыванием патронов от винтовки на рельсы c пометкой _ПОВЕЗЛО_. PS: Что это старость или мудрость :) ?
08.08.2007 в 19:32:59
Брейгель написал : Да он над нами издевался,
Да нет, описанное реально имело место. Юзал со Спарки 850СЕ.
go написал : Лавры СергеяЕ не дают покоя ?
Фото изделий обещаю. Вроде не выбрасывал - вдруг еще понадобятся? :)
in my humble opinion
09.08.2007 в 14:03:45
Ну на х** экспериментировать?!
Времена развитого социализма остались в прошлом. Идите в магазине и купите электрорубанок - проблема что ли? От недорогого Интерскола до Фестула...
09.08.2007 в 15:41:55
Не можно, а нужно. Дарвиновский естественный отбор идет популяции только на пользу.
go написал : С точностью до наоборот, если дети есть, то не так обидно
Да нет, не наоборот, см.выше :) пусть теперь детей воспитывает, а не перекладывает эту обязанность на общество.
Хоккуист написал : Идите в магазине и купите электрорубанок - проблема что ли?
Строгать рубанком? Это простите такая банальность, которая для творческого человека просто невыносима! :)
