Алексейй
Алексейй
Эксперт
10.11.2007 в 19:52:51
Да ,у соседа нечто похожее. Я сбривал траву леской тримера,получаеться очень чисто.
старыймастер
старыймастер
Эксперт
10.11.2007 в 22:19:41
Буду делать так как описано, только под щебень следует все же класть ПП сетку, чтобы он не уходил в землю ( буду использовать ячеистую полипропиленовую сетку для садовых заборов)
16.11.2007 в 18:44:13
1.монолитная плита с учетом температурных швов. 2.смесь,смоченная водой. 3.резиновая колыбаха для выравнивания любых (допустимых) перепадов толщины плитки.опыт есть.
Алексейй
Алексейй
Эксперт
17.11.2007 в 20:41:58
В фирменых рекомендациях фигурирует вибратор. Планировал попробовать для этой цели бензогенератор установленый на деревяную плаху-колбасит его 25 килограмового будь здоров.Только получилось как всегда-руки не дошли.
samorez
samorez
18.11.2007 в 20:46:18
Коллеги, вкладывайтесь в бетономешалку и в пару-тройку форм, а не в саму плитку. Самодельно отлитая слегка армированная плита размером с кв.м. (поднимается с помощником) мертво и однозначно ложится на любой разравненный и чуть размоченый грунт.
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
18.11.2007 в 20:59:35
samorez написал : Самодельно отлитая слегка армированная плита размером с кв.м. (поднимается с помощником) мертво и однозначно ложится на любой разравненный и чуть размоченый грунт.
А ещё лучше - по месту и отлитая. Легче выровнять сами формы по верхнему краю. Горизонт плит получается автоматически.
samorez
samorez
18.11.2007 в 21:18:58
Юрий Б.Г. написал : А ещё лучше - по месту и отлитая.
Не красиво торчит гравийный наполнитель, даже если вовремя затереть углы.
А это как раз нужно редко. :)
Юрий Б.Г.
Юрий Б.Г.
Вологда
18.11.2007 в 22:29:00
samorez написал : А это как раз нужно редко
Т.е., лучше если одна плита выше, другая ниже?
samorez написал : Не красиво торчит гравийный наполнитель,
В смысле? Технология заделки швов таже самая, весь смысл в том, что подушку песочно-гравийную выровнять тяжелее, чем обеспечить горизонт у плит. Но вообще, у нас тротуар от калитки до крыльца (8мх1.20м) был залит монолитно толщиной около 10 см. продержался более 30 лет.
samorez
samorez
19.11.2007 в 01:04:19
Юрий Б.Г. написал : Т.е., лучше если одна плита выше, другая ниже?.
Вообще-то тротуары повторяют рельеф. Каждая плитка имеет наклон.
В смысле? .
В правильно приготовленном бетоне крупные фракции возвышаются над верхней плоскостью раствора. Их тогда придется штукатурить. А это ослабляет верхний слой. В форме (с низу и с боков) гравий полностью покрывается раствором.
"Безумству храбрых..." (с) :)
19.11.2007 в 09:16:12
2 samores Вы хотите сказать, что самопально изготовленная плитка лучше промышленной вибропрессованной? Сомневаюсь:(
samorez
samorez
19.11.2007 в 10:55:25
Напрасно! Не забывайте, что самопальная плитка может вылежиться сколько нужно без ускорения тех процесса. И в ее прочностные характеристики закладывается только двухразовое перемещение, в отличие от промышленных. А это в принципе удешевляет плитку. В конце концов, даже лопнувшая плитка метровых размеров практически не потеряет своей функциональности.
